Le Deal du moment : -17%
249 €
Nettoyage des jantes
Nettoyage des jantes Empty Nettoyage des jantes
Message par desmo Mer 18 Juin 2008, 14:59
Comme pour les tubes d'échappement il y a plusieurs solutions
Perso j'utilise le pétrole desaromatisé très efficace et n'abime pas les joints ni les roulement
_ 1er solution :
Pétroles desaromatisé sur un pinceau et un petit coup de chiffon après résultat nickel (j'avais une moto avec jantes blanche donc efficace pour voir le résultat)
_ 2eme solution :
Le WD40 produit magique jamais essayer mais efficace d'après les dire d'utilisateur de ce produit
Il existe au différentes façon comme avec du produit vaisselle etc... mais les solutions efficace et inoffensive pour votre peinture que je connaisse sont les 2 cité au dessus
Nettoyage des jantes Empty Re: Nettoyage des jantes
Message par csercl Sam 21 Juin 2008, 00:24
Pour ma part, j'ai essayé :
- pétrole désaromatisé => nickel et sans danger
- Essence F => nickel, mais pas sur de l'inocuité du produit sur la peinture
- Gel NORAUTO (6€) => nickel et sans danger (pour auto, c'est mieux que le pétrole, pour moto, pas utile)
csercl
csercl
Message par Invité Sam 21 Juin 2008, 08:05
Le WD40 est vraiment magique, il dégraisse quasi instanément...tout en déposant un voile légèrement graisseux.
Idéal pour le karting. Pour la bécane, je le recommande moins : toutes les poussières viennent se coller sur ce voile.
Je ne connaissais pas le pétrole désaromatisé, si j'en trouve, j'essayerais.
Ce que j'utilise actuellement, c'est le CleanR d'Ipon. Très efficace, dégraisse assez bien, nettoie et lustre en même temps. A l'inverse du WD40, le voile déposé n'accroche pas la poussière, au contraire.
Facile à utiliser : jet précis et dosable, petit coup de chiffon pour nettoyer. Puis avec un tissu plus épais (serviettes de bain) léger lustrage.
L'avantage majeur de ce produit, c'est qu'il convient aussi bien pour la peinture, les chromes, le verre et même le plastique. Donc plus besoin de délimiter les surfaces, changer de produit et de chiffon, recommencer là où on a bavé...
J'arrête, vous allez croire que je bosse pour Ipon Very Happy
Message par Otaket Sam 21 Juin 2008, 10:48
j'ai entendu parler de la Fée du Logis, magique pour tout ce qui est carrosserie. Sinon j'utilisais aussi WD40, je ne connaissais pas non plus le pétrole désaromatisé, a essayer donc. Ca se trouve facilement ce produit?
Message par desmo Sam 21 Juin 2008, 15:30
Pour info le pétrole desaromatisé se trouve a coté du white spirit ou alcool a brulé ça coute entre 3 et 4 euros la bouteille de 1 litre
Pour ce qui est de la carrosserie et le casque j'utilise la Fée du logis et ça marche super bien c'est aussi efficace le lustreur rapide de GS27 le prix en moins
Nettoyage des jantes Empty nettoyé les jantes
Message par perez Ven 22 Aoû 2008, 15:47
Moi je nettoie les roues de mon vtr avec du savon liquide et s'est super nikel en plus je suis maniac de la propété
perez
perez
