Branchement centrale cligno ERMAX
Salut à tous,
je viens de monter mon PDR Ermax avec Clignotant à led compris sans problème. Par contre, j'ai acheté "trop vite" une centrale de clignotant ERMAX 3 broches (ST-03056) pour remplacer celle d'origine et là coup dur, les fiches ne sont pas les mêmes.
Sur la centrale d'origine il y a 4 fils, sur celle de ERMAX 3 broches (G , L , P)
sur la notice ERMAX :
G - reliez à la masse
L - reliez à la borne + du clignotant
P - reliez à l'alimentation
Qui peut me dire à quoi correspond les 4 fils d'origine (Vert - rouge - gris - Blanc\vert) ???
Meric à vous
Meric à vous
Philnc71
Re: Branchement centrale cligno ERMAX
G - reliez à la masse = Fil Vert
L - reliez à la borne + du clignotant = Fil Gris
P - reliez à l'alimentation = Fil Blanc\Vert
Le Blanc\Vert est relié à l'alimentation contact allumé.
Le rouge (Rouge/Vert au fait) est relié a l'alimentation contact éteins et sert a l'allumage des feux de détresse contact sur « Off », il doit être déconnecté (Mais isolé !) Du coup les feux de détresse ne fonctionneront plus contact éteins.
x44
Philnc71 a écrit:Salut à tous,
Meric à vous
Bonsoir Philnc71 la meme mésaventure la semaine passé ,mon concessionnaire me vends la meme centrale ST-03056 a l'entendre il suffit de remplacer la centrale dorigine par celle ermax , au moment du remplacement je me rends compte qu'il faut bidouillé le faiseau d'origine (la parcontre je ne suis pas daccord)
De retour a la concession je lui expose mon soucis et mon souhait de ne pas vouloir modifier le feseau ,il me répond ne jamais avoir monté ce model de centrale.
Donc il me rembourse ,il doit exister des centrale qui se branche sur le faiseau sans le modifier
OtoExx
foxtoto2000 a écrit:on en trouve sur ebay sans probleme environ 35-40€
Bonsoir foxtoto2000 tu n'aurais pas un lien par hasard
voiula celui que j'ai acheter
livré en 3 ou 4 jours
http://cgi.ebay.de/Honda-CB1000R-Relais-fuer-LED-Blinker-Originalform_W0QQitemZ360155359260QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item53daeea81c&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Bonsoir à tous,
un grand à X44 pour les branchements, je vais faire le montage ce week-end car il faut que je modifie les fiches. Je vais essayer de souder les fils de la centrale ERMAX sur les cosses de la fiche d'origine. je vais faire un petit tuto si ça vous intéresse.
Philnc71
Salut les potos,
j'ai aussi une centrale ermax à trois cosses que mon concess m'a refilé, mais il faut que je me débrouille pour le montage. Si une âme charitable veut bien me dire comment le montage s'est passé, ça m'intéresse beaucoup.
Salut Nova06,
j'ai utilisé les branchements de X44
Cela fonctionne à merveille
Merci à tous pour les conseilles qui se trouvent sur le site.
Philnc71
Merci pour les explications, j'ai branché la centrale ermax cette hiver, pas roulé vraiment depuis.... j'ai un problème de batterie , je vais vérifier les branchements! c'est possible qu’un mauvais branchement (mais les cligno fonctionne normalement) court circuite la batterie et la vide en moins de 5min?
Guigues68
Branchement ok! a voir si la batterie tient la charge maintenant (24h sur le chargeur)!
merci en tous cas pour les infos !!!!
Guigues68
» DEMANDES DES TUTORIELS
» Soucis à l'installation d'une centrale de cligno
» Centrale de remplacement cligno a led : se coupe jamais?
» Quelle centrale cligno prendre pour montage sur faisceau origine?
» Branchement cligno avant ermax
