35 €
Centrale de remplacement cligno a led : se coupe jamais?
oliv
Centrale de remplacement cligno a led : se coupe jamais? Empty Centrale de remplacement cligno a led : se coupe jamais?
Message par oliv Ven 22 Avr 2011, 12:04
Bonjour à tous.
Voila donc, les cligno led sont en place, et j'ai mis une centrale pour les leds afin d'éviter les clignotements trop rapide sans avoir à mettre des résistance partout.
Par contre je me suis rendu compte d'une différence de fonctionnement qui pourrait jouer des tours : lorsque l'on coupe le contact, les clignos continuent de fonctionner, la ou avec la centrale d'origine cela se coupait (du fait de relais je pense).
Le risque est donc qu'un oubli de cligno oblige à pousser ensuite...
Vous avez constatez la même chose, ou bien est ce mon modèle de substitution qui n'est pas le bon???
oliv
Centrale de remplacement cligno a led : se coupe jamais? Empty Re: Centrale de remplacement cligno a led : se coupe jamais?
Message par RIRI Ven 22 Avr 2011, 18:39
De tête dès que je coupe le contact mes clignos ne fonctionnent plus . Mais a vérifier quand même Wink
Message par AIRIK Ven 22 Avr 2011, 18:45
Pour les clignos oui, ils se coupent. Par contre si tu enclenches les warning alors que le contact est mis, eux resteront à fonctionner une fois le contact coupé.
Message par jérome10 Ven 22 Avr 2011, 21:16
ça mais arrivé sur mon cb c'est un mauvais branchement quand j'ai fais monté mes clignotants "par un profesionnel" a led j'ai rebranché correctement et maintenant quand je coupe le contact les clignotants se coupes.
jérome10
jérome10
Message par steph66600 Ven 22 Avr 2011, 23:47
à vérifier pour moi !
Message par NICO1000R Sam 23 Avr 2011, 01:00
oliv a écrit:Bonjour à tous.
tout pareil que toi l'ami, quand j'enlève la clé, même mieux, guidon bloqué, et bé les clignos eux, fonctionnent toujours (biensur a condition de toucher le bouton) !!!
perso, j'avais acheté ma centrale sur ebay pas loin de 35/40€ si j'me souviens bien scratch
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 24 Avr 2011, 06:57
+1000
Message par NICO1000R Dim 24 Avr 2011, 07:30
Oooh mais on s'est fait niquer!!! Le gnocci au pouvoir, le gnocci au pouvoir!!!!!.......
Message par oliv Lun 25 Avr 2011, 21:23
D'origine, tout ce coupait sur la mienne, même les warning (ce qui m'avait surpris d'ailleurs).
Par contre "jérôme 10" : tu as une centrale a led qui se coupe? ou bien parles tu de celle d'origine (relais donc et qui clignote vite)?
Merci.
oliv
Message par jérome10 Jeu 28 Avr 2011, 08:49
Non ce n'est pas la centrale d'origine les branchements sont un fils branché sur le blanc et vert et l'autre fils branché sur le gris
Voici les photos:
[img]Centrale de remplacement cligno a led : se coupe jamais? Img_3114[/img]
[img]Centrale de remplacement cligno a led : se coupe jamais? Img_3115[/img]
jérome10
jérome10
