centrale relais LED
centrale relais LED
Voilà je voudrai commander sur honda Voss la centrale LED qui se met en lieu et place de l'origine.
Par contre sur ebay ya 2 modèles : modèle normal et le meme texte avec SC60 de rajouter ...
j'aimerai savoir si les 2 sont les meme (mis a part une différence de 60 centimes de frais de port entre le 2) et à quoi correspond le SC60
Thanthor- cb100
Re: centrale relais LED
Perso j'ai pris le modèle normal et rien a redire . Par contre pour la seconde je ne pourrais pas te dire a quoi ca correspond le SC 60
bon bah si le normal marche bien je vais pas chercher midi a 14h
Thanthor- cb100
Neup, c'est du plug&play.foxtoto2000 a écrit:il n'y aaucun fil a couper ou autre avec celle ci?
Riceman
riri a écrit:Perso j'ai pris le modèle normal et rien a redire . Par contre pour la seconde je ne pourrais pas te dire a quoi ca correspond le SC 60
+ 1000 RAS pour moi aussi
Une centrale LED est une centrale LED dans l'absolu .... aprer a voir si tu as a faire des soudures ou autres ce qui est bien chiant pour repiquer les 3 fils de la centrale.
Thanthor- cb100
bon j'ai recup une centrale stule 2A4 mais je ne sais pas comment la brancher qu'elqu'un peut m'eclaircir, sur la sentrale il y'a 2 fils un jaune et un noir rien de plus .
Sur l'aurigine il y'a 4 fils merci a l'avance
chpit062- cb50
Normalement c'est 3 fils ... le 4 eme il saute generalement sur les centrales LED (il s'agit du warning en mode moto eteinte)
Pour les 2 fils je sais pas ...
Thanthor- cb100
» Relais led
» relais clignotants
» relais chez honda voss
» Quelle centrale cligno prendre pour montage sur faisceau origine?
» Help - Centrale 2à4 montage
