Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Montage d'un Gipro GPDS-H01
+98
sylvain95
jeanot
Dioxyd
nonosgaz
vcent6271
nono1590
dodo87
storm-91
Djédjé-33
zulrox
enzowilou
Yota
marcod19
morvin06
Franfou
Delux #6
kazaam
FLM
ludovic56
Scalpa71
aliquo
MR38
bubu26
xenon_addicted
bendidonc
Yoenz
aldo28
Oli'v
laurentlyon
Dorso95
Anth81
juanito78
fpat
shogun67
vesco
JPM
palmeur
PiXx
Fif le savoyard
didje
ludo50
STEEVE
pascal965
alebec
one-racing
Um@x59
Plimlechat
dinio
colvert
threadman
CP91210
judi73
carlito
freemanbubu
Modesto
guigui60
agnesb
c_ballo
philou89
zaza07
mimi_poulet
thefury1000r
x44
microcessus
hornetsebast
Riceman
joe.gillian
102 participants
Page 14 sur 26 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 26  Suivant
Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 14 Empty Re: Montage d'un Gipro GPDS-H01
Message par aliquo Mar 07 Fév 2012, 14:31
dis moi, je déterre un peu le post : il est plug and play, mais tu est bien obliger d'enlever une prise non ? Je veux dire que le connecteur d'origine n'est pas sans rien ?
aliquo
Message par DJ-SMD Mar 07 Fév 2012, 15:49
Ça se branche sur la prise diagnostic donc il n'y a rien de branché dessus !! à part un PC quand ta moto est en panne électronique....
Message par aliquo Mar 07 Fév 2012, 15:54
oui tu as raison en postant ma question j'ai réfléchi et c'est exactement le même principe que ma voiture ... Wink
aliquo
Message par DJ-SMD Mar 07 Fév 2012, 15:57
Wink logiquement tu aura un petit bouchon rouge sur la prise
Message par aliquo Mar 07 Fév 2012, 15:59
ok !
aliquo
Message par shogun67 Mar 07 Fév 2012, 17:45
DJ-SMD a écrit: Wink logiquement tu aura un petit bouchon rouge sur la prise
C'est juste et aprè faudra juste le configurer,mais c'est hyper facile, mais fait gaffe de le configurer comme il faut du premier coup sinon c'est super chiant à remettre à zéro!!! scratch clapping flower
shogun67
shogun67
Message par bubu26 Mer 08 Fév 2012, 11:48
Il faut pouvoir passer les huit rapports du CB scratch sans devoir rétrograder .
Tu démarre et quand le rapport suivant clignote, tu passe la gache, et comme ça jusqu'à la 6.
A éviter avec la béquille d'atelier. Suspect
bubu26
bubu26
Message par Scalpa71 Lun 27 Fév 2012, 16:10
Bon, bah je n'ai rien vu à propos de mon soucis d'IRE.
Ce week end, grosse balade, et à un moment, un trou entre le passage de la 3 et la 4 (point mort fantôme, bizarre...), je raccroche la 4, puis mon IRE m'affiche un tiret !?!?!?
Je me dis que c'est un petit soucis électronique, mais quand je mets le contact, il compte bien jusqu'à 6 puis affiche la vitesse engagée (je coupe souvent le contact avec la béquille car je laisse toujours la première à l'arrêt), soit la 1. Dès que je mets le moteur en route... un tiret s'affiche et rien d'autre ensuite.
Cet aprèm, je l'ai réinitialisé (coupé 5 ou 6 fois le contact pendant le décompte des vitesses), reconfiguré, mais le problème persiste, alors qu'il m'autorise bien la configuration.
Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre mon problème?
Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 14 205566
Scalpa71
Scalpa71
Message par coco13 Lun 27 Fév 2012, 16:14
Arrête de couper le contact à la béquille peut être Wink
Message par Scalpa71 Lun 27 Fév 2012, 17:49
Je ne vois pas la différence entre un coupe contact ou un autre...que ce soit clé, coupe circuit ou contacteur de béquille, c'est la même chose...
En fait je pense avoir un problème plus grave.
J'ai fait un petit tour tout à l'heure, et moteur froid (ou même à 75°C), le ventilo s'enclenche dès que je passe la troisième, et s'arrête quand je débraye. Si je laisse chauffer le moteur au point mort, le ventilo s'enclenche bien vers 103/105°C.
C'est à n'y rien comprendre, à par un problème d'électronique; ça me le fait que l'IRE soit branché ou non...je vais appeler mon concess demain pour savoir si il peut me la passer à la valise...
Scalpa71
Scalpa71
Message par xenon_addicted Lun 27 Fév 2012, 17:56
hmmm ça sent le pb electronique en effet.....
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par bubu26 Lun 27 Fév 2012, 18:03
+1
Mais je ne pense pas non plus que l'origine du problème soit l'IRE.
bubu26
bubu26
Message par Scalpa71 Lun 27 Fév 2012, 22:40
Moi non plus, mais l'IRE n'aurait pas merdé, ne n'aurais peut être pas fait gaffe... mais je suis de nature à analyser tout ce qui se passe sur mes brêles, et celle là a changé de comportement moteur en 2 secondes, et l'IRE en a été témoin...donc je vais aller consulter...(remboursé par la sécu??? Lo!!)...
Merci si d'autres ont eu ce genre de problème !!!
Scalpa71
Scalpa71
Message par xenon_addicted Lun 27 Fév 2012, 23:33
T'as pas un pc5 avec autotune dessus des fois?
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par DroOp'S Mar 28 Fév 2012, 00:01
xenon_addicted a écrit:T'as pas un pc5 avec autotune dessus des fois?
... icon_sors je crois comprendre... Wink
Message par Scalpa71 Mar 28 Fév 2012, 08:59
Non, aucune modif de ce coté là, tout est d'origine...
Scalpa71
Scalpa71
Message par Flanker Mar 28 Fév 2012, 14:00
Ben ! Suspect ,,, c koi les potos c'te truk le pc5 autotune ?
Moi aussi je vais devoir investir dans un IRE ! Sortant d'1 formidable Suz GSR
l'ayant lui d'origine (mod. 2006 et 6500€ le bout) je vais avoir du mal à revenir en arrière, je vais avoir l'impression d'être sur une meule de 1912 !
Mister Hondada aurait pu se fouler un peu et l'inclure d'origine dans leur bô
tableau de bord !.... (Enfin la nuit,,, paski parait que le jour on le voit pas) !Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 14 Gsr-6011
Message par xenon_addicted Mar 28 Fév 2012, 15:36
Peut être pour le prochain cb...en 2020....
Le pc5 = powertel commander 5, un boîtier à additionnel pour libérer la bête..
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par Aki' #63 Mar 28 Fév 2012, 16:00
T'en auras plus besoin du compte-tours ( type bargraph ) avec les kilomètres tu vas l'emmener à l'oreille Smile
Message par ludovic56 Jeu 01 Mar 2012, 11:42
petite question "con"
j'ai recus mon girpo se matin et commandé dimanche soir sur cb1000r shop
mais il y a un fils blanc en + c'est la masse ?
si oui , je la branche ou ?? 950623
merci de votre aide
car la notice est en italien ou anglais et je ne comprends pas tout
ludovic56
ludovic56
Message par ludovic56 Jeu 01 Mar 2012, 20:11
c'est bon !! j'ai eu la réponse par mon fournisseur !!!
c'est plus facile avec la notice en francais ........... 6186740
ludovic56
ludovic56
Message par Aki' #63 Jeu 01 Mar 2012, 20:14
well good king2 j'en ai pas perso ....
Si t'as des 'blèmes vois en Mp avec ceux qui l'ont et qui ont posté dans le topic, ici même.
Message par ludovic56 Mer 07 Mar 2012, 11:18
Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 14 Dsc_0217
ludovic56
ludovic56
Message par ludovic56 Mer 07 Mar 2012, 11:19
voici le mien
ludovic56
ludovic56
Message par bubu26 Mer 07 Mar 2012, 13:52
L'est balaise le Geartronic affraid
Il passe l’aspirateur dans la maison aussi? mdr
C'est un support de bulle sur lequel il est fixé?
bubu26
bubu26
Message par coco13 Mer 07 Mar 2012, 14:11
ludovic56 a écrit:Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 14 Dsc_0217
Ouaaaaaaaaaaaaa, il est bien ton tapis Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 14 430371 Quand tu t'ennuis avé le CB, tu joue au voiturette majorette Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 14 338424 Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 14 338424
Ou alors tu la gars dans la chambre du petit lol!
