Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Montage d'un Gipro GPDS-H01
+98
sylvain95
jeanot
Dioxyd
nonosgaz
vcent6271
nono1590
dodo87
storm-91
Djédjé-33
zulrox
enzowilou
Yota
marcod19
morvin06
Franfou
Delux #6
kazaam
FLM
ludovic56
Scalpa71
aliquo
MR38
bubu26
xenon_addicted
bendidonc
Yoenz
aldo28
Oli'v
laurentlyon
Dorso95
Anth81
juanito78
fpat
shogun67
vesco
JPM
palmeur
PiXx
Fif le savoyard
didje
ludo50
STEEVE
pascal965
alebec
one-racing
Um@x59
Plimlechat
dinio
colvert
threadman
CP91210
judi73
carlito
freemanbubu
Modesto
guigui60
agnesb
c_ballo
philou89
zaza07
mimi_poulet
thefury1000r
x44
microcessus
hornetsebast
Riceman
joe.gillian
102 participants
Page 8 sur 26 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 26  Suivant
Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 8 Empty Re: Montage d'un Gipro GPDS-H01
Message par shogun67 Lun 07 Mar 2011, 14:05
vesco a écrit:commander vendredi soir par telephone à one racing , reçu aujourd'hui ( mardi ) .
la patte est en commande "chez mon oncle" , je la monte ce week end.
le vendeur m a dit qu'il n y avait pas de reglage à faire , on branche et ça marche ??!!
Non le brancher ne suffit pas , fo faire un petit règlage pour les vitesses, par contre le mien ne fonctionne pas , je vais voir si c'est pas un problème au niveau du connecteur, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre !! Question Question Question
shogun67
Message par DJ-SMD Lun 07 Mar 2011, 14:20
ouai le connecteur est chian, on a tendance à tordre les petites cosses dedans alors faite gaffe, il faut bien placer le caoutchouc d'isolation, c'est lui qui fais chier !!
Message par Fif le savoyard Mar 08 Mar 2011, 21:07
Super ton plan CHRISAER. Par contre le trou de perçage c'est plutôt du 5,5mm car la vis est en 5mm (en tout cas sur la mienne)...
Pour le reste c'est top, encore merci !!! Reste plus qu'à peindre la patoche en noir et hop je finis le montage dans la foulée....
j_en_bave1
Fif le savoyard
Fif le savoyard
Message par shogun67 Mer 09 Mar 2011, 15:03
Fif le savoyard a écrit:Super ton plan CHRISAER. Par contre le trou de perçage c'est plutôt du 5,5mm car la vis est en 5mm (en tout cas sur la mienne)...
Ouais 5.5mm pour le perçage!!!
shogun67
shogun67
Message par JPM Jeu 10 Mar 2011, 21:30
En effet ca doit être plus grand que 5, j'ai même du percer à 6 pour avoir un peu de reglage , et fixer le tout avec une BHC
Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 8 Images10
En tout cas super ce GI PRO, et comme evoqué plus haut dans le post, bien plus reactif quand on lache vite le levier d'embrayage.
JPM
JPM
Message par steph66600 Jeu 10 Mar 2011, 22:38
Oui, belle invention, à défaut d'être monté d'origine sur nos brêles........
Message par shogun67 Lun 14 Mar 2011, 13:46
Bon ça y est , j'ai réglé mon problème, donc ça venais effectivement du connecteur, petit conseil d'amis, si vous remarquez que le connecteur rentre durement, c'est que les plots ne sont pas en face, alors ne forcez surtout pas, jouez un peu avec les plots, moi je les ais poussés un peu vers le bas avec un tournevis mais attention c'est très fragile, alors prudence avec cette manip!! affraid Par contre il faut que je le réinitialise , il n'a pas pris la "6" en compte, merde alors!! 940193 940193
shogun67
shogun67
Message par Fif le savoyard Jeu 17 Mar 2011, 20:17
c'est un super gadget. On y prend gout rapidement et à terme on ne peut plus s'en passer. Perso en "rouge", l'indication reste bien voyante en plein soleil... Je ne regrette pas le choix de couleur... Par contre pas encore essayé de nuit pour voir si le rouge tire les yeux... A voir..
Ptite remarque : Parfois entre 2 rapports il m'indique "6". Je n'arrive pas à le reproduire systématiquement... Bizarre. Ca vous le fait aussi ???
Fif le savoyard
Fif le savoyard
Message par DJ-SMD Jeu 17 Mar 2011, 20:20
ouai ça me le fais à moi aussi surtout autour du 3éme rapport
Message par vesco Jeu 17 Mar 2011, 21:55
pareil
vesco
Message par fpat Ven 18 Mar 2011, 10:11
Pareil aussi.
fpat
fpat
Message par JPM Ven 18 Mar 2011, 11:55
Même maladie Suspect
JPM
JPM
Message par Panpan Ven 18 Mar 2011, 12:26
idem
Message par Fif le savoyard Ven 18 Mar 2011, 21:56
bon ben visiblement on est plusieurs... J'aimerai bien savoir de quoi cela provient... scratch
Fif le savoyard
Fif le savoyard
Message par vesco Ven 18 Mar 2011, 22:09
cela vient ptet du nuage radioactif japonais??
vesco
Message par steph66600 Ven 18 Mar 2011, 22:14
idem, mais rarement !! (entre 5 et 6eme vitesse)
Message par shogun67 Jeu 07 Avr 2011, 11:29
Dite les gars , quelqu'un a déjà fait la manip pour réinitialiser le GIPRO, comme moi il n'a pas pris la 6ème en compte il faudrait que je la fasse, mais j'ai essayé de faire la manip mais il ne retourne pas en mode config. et je sais pas pourquoi.Juste pour info j'ai fait la manip start/stop 6 fois??????? Question Question pale
shogun67
shogun67
Message par ludo50 Jeu 07 Avr 2011, 18:09
et en le débranchant ??
ludo50
ludo50
Message par Fif le savoyard Jeu 07 Avr 2011, 21:48
il faut faire start/stop 6 fois de suite uniquement pendant la procédure de comptage du GIPRO... il faut etre très rapide
Est-ce bien cela que tu as fait ?
Fif le savoyard
Fif le savoyard
Message par shogun67 Ven 08 Avr 2011, 13:21
Fif le savoyard a écrit:il faut faire start/stop 6 fois de suite uniquement pendant la procédure de comptage du GIPRO... il faut etre très rapide
Euh non je l'avais laisser finir son décompte à chaque fois.Donc si j'ai bien compris, tu fait un premier start pour mettre le GIPRO sous tension , ensuite tu fais start/stop 6 fois rapidement c'est ça?? Est ce que je peux utiliser le stop engine, ou faut il utiliser la clé de contact??
Question Question
shogun67
shogun67
Message par shogun67 Ven 08 Avr 2011, 13:23
ludo50 a écrit:et en le débranchant ??
Le débrancher je voudrais éviter, parce que la fiche est un peu merdique à embrocher mais si je n'y arrive pas j'essayerais en le débranchant. cheers
shogun67
shogun67
Message par Fif le savoyard Ven 08 Avr 2011, 21:38
Question Question
D'après la doc, c'est bien indiqué de le faire pdt le comptage du GIPRO. Fait le à la clé de contact ce sera plus simple ;-)
Et le débrancher ne servirait à rien car il garde les paramètres en mémoire... ;-)
Fif le savoyard
Fif le savoyard
Message par shogun67 Lun 11 Avr 2011, 11:46
C'est bon j'ai réussi à le reprogrammer et maintenant il la voit cette p....n de 6ème lol! Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 8 430371
shogun67
shogun67
Message par Fif le savoyard Lun 11 Avr 2011, 14:06
cooooooooooooooooooool
Fif le savoyard
Fif le savoyard
Message par shogun67 Lun 11 Avr 2011, 21:34
Fif le savoyard a écrit:cooooooooooooooooooool
OOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSS lol! Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 8 206721 Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 8 338424 Montage d'un Gipro GPDS-H01 - Page 8 430371
shogun67
shogun67
Message par steph66600 Lun 11 Avr 2011, 21:37
cheers cheers
