Voyant de sécurité antidémarrage qui clignotte pendant 24h00
Voila mon probleme:
un beau matin je pars pour le concess' faire ma révision des 1000km. Arrivé, je béquille et coupe le contact, mon voyant rouge de sécu anti-démarrage se met à clignoter (jusque la tout est normal). 3/4 d'heure plus tard je reprends possession de ma belle (sans faire attention au clignottement dudit voyant) et file rouler. Le soir venu, apres une belle balade; damned le voyant de sécu de démarrage n'est plus!!!
Vérifié tout les fusibles (OK), lors de l'amorcage de la pompe à essence (voyant jaune qui s'allume 3 secondes), mon voyant de sécu de démarrage s'allume ce meme temps (donc ampoule ou led OK). Qu'est ce que ca peut bien etre? Quelqu'un peut il m'aider SVP? Je tel quand meme à la concession dès mardi pour savoir également si ils ont dévérouillé quelquechose.
rico la grenade- cb1000
Re: Voyant de sécurité antidémarrage qui clignotte pendant 24h00
Regarde ton manuelle d'utilisateur, à mon avis la concession a désactivé ton voyant HISS.
Rien de bien grave tu as juste à le réactivé.
nono1590- cb100
merci nono1590 je vais voir ca et je tiens le forum au courant au cas ou ca se produise sur une autre cb one
21h04
en louchant sur le manuel du proprio, vu qu'en restant appuyé sur le poussoir de gauche cela anulle le clignottement, faire de meme pour qu'il revienne... Rhoooo, le boubou, le boulet.
CA MAAAAAAARCHE.
PS: leve moto HONDA pour le CB1000R au tarif de 486 euros TTC (super beau mais y'a de l'abus là)
21h04
CA MAAAAAAARCHE.
hello,
Et juste une petite précision, rester appuyer c'est certain, mais bien se positionner l'affichage du kilométrage et pas sur les trips...
A+
RV
A+
RV
Salut Rimisac31, collègue toulousaing !
Merci pour cette précision
çà serait sympa de passer faire une petite présentation ICI afin que les membres puissent un peu mieux te connaitre, c'est la coutume sur le fofo
» led d'éclérage de plaque sur mon passage de roue qui clignotte ,
» Moteur à 111°C pendant une manif'...
» voyant d'injection
» Voyant moteur
» VOYANT ABS
» Voyant moteur
» VOYANT ABS
