Schéma du faiseau électrique
+14
flomax27
floox83
avambre
Aquatica
Danbike19
Phil0895
DENNYS 39
Deg
littledragon
18 participants
Provenance : manuel atelier informatique (j'ai un bon contact dans le milieu ! )
je l'ai en format .pdf de bien meilleure qualité mais je sais pas comment mettre un lien
voilà, je sais pas si légal ou autre, à la charge des admin de le laisser ou pas.
j'espère que ça vous servira autant qu'à moi !
see you ...
see you ...
littledragon
Re: Schéma du faiseau électrique
Salut Littledragon ,tu n'as que les schéma de parcours de courant ou tu as le manuel au complet?
Si c'est le complet je crois que tu pourrais en intéresser plus d'un et peu être bien moi en premier
Deg
Salut à tous, et merci à toi littledragon pour ce schema elec.
t'es TOP !
j'ai a peine 49km (elle est d'hier) et c'est mon premier message sur le forum (merci de m'aceuillir)
Aujourd'hui j'ai monté l'inforad (petite précaution). Difficile de retrouver quelquechose dans le faisceau. Ton schema va m'etre utile pour finaliser.
Pour info, plus beaucoup de place avec le boitier ABS, obligé de sortir la trousse à outil pour lui trouver un espace.
Je suis qd meme preneur du format pdf si tu peux le faire suivre, j'ai une alarme à monter.
C'est beaucoup plus délicat.
Merci encore
t'es TOP !
Merci encore
deculassé60 a écrit:Salut à tous, et merci à toi littledragon pour ce schema elec.
t'es TOP !
Merci encore
Passe faire une petite présentation ici l'accueil n'en sera que meilleur.
Salut Litteldragon,
Je crois que tu as tes entrées dans le milieu, te serais t il possible d'avoir quelques couples de serrage ?
Par exemple:
Vis bride du moyeu de roue arrière pour le reglage tension de chaine
Vis de fixation de la roue AR (4)
Vis axe de roue AV
Vis pied de fourche (axe de roue av)
Voila, si tu pouvais avoir ces renseignements, se serait sympa.
Dans l'attente
Par exemple:
Vis axe de roue AV
Dans l'attente
Phil0895- cb50
Phil0895 a écrit:Salut Litteldragon,
Par exemple:
Vis axe de roue AV
Dans l'attente
+ 1
Schéma du faisceau électrique
Salut Littledragon,
J'ai essayé d'exploiter ton schéma mais agrandi, ce n'est pas très net. Pourrais-tu me l'envoyer en pdf? As tu le schéma version ABS?
Merci d'avance.
Danbike19
Merci d'avance.
Danbike19
Danbike19
Danbike19 a écrit:Salut Littledragon,
Merci d'avance.
Danbike19
salut commence plutôt à envoyer ta présentation Danbike19 , ça serait sympa de façon à mieux te connaitre
Hop petit déterage de post
J'ai également cherché après ce schéma et l'ai trouvé en très bonne qualité, idéal pour les agrandissements.
et voila de quoi en faire profité tout le monde:
http://www.fichier-pdf.fr/2010/09/27/cb1000r/
mdp: CB1000R
Merci beaucoup à dady qui m'a envoyé le fichier
mdp: CB1000R
avambre- cb500
Je profite de ce post pour vos poser ma question. Comme expliqué dans un autre post j'ai des problèmes de démarrage sur mon CB, et sur conseils de mon concessionnaire, je suis en train de vérifier les connexions électriques qui ont été faites lors de la pose d'équipements par le précédents propriétaires. Et d'après mes premières constatations, c'est pas du luxe!!!
Pour le moment je refais les connectiques du passage de roue Ermax. Et en examinant le faisceau électrique de la moto quelque chose m'interpelle : c'est au niveau du câble bleu clair du clignotant arrière droit et le câble orange du clignotant arrière gauche. En remontant un peu plus haut de quelques centimetres sur le faisceau électriques j'ai vu que qu'il y avait 2 fils bleu qui se rassemblent en un seul et ce dernier termine sur la fosse de branchement du clignotant. Et pareil pour le fil orange.
Autour de ce raccord il y a du scotch d'électricien ce qui me fait penser que c'est du bricolage et non d'origine.
Donc j'ai consulté le schéma électrique et à priori, c'est deux fils vont également se connecter sur une pièce qui s'appelle "OP". Queqlu'un sait à quoi cela correspond?
crevette13
MP envoyé, si tu veux venir jusqu’à la maison pour comparer donne moi ton tel en MP, je suis d'Auriol
Encore merci pour la proposition mais pour le moment la moto ne roule pas. Par contre je vais essayer de vous mettre des photos des branchements effectués ça sera plus parlant.
crevette13
» Schéma électrique
» schéma électrique CB1000R
» 1 ERE PANNE (ELECTRIQUE)
» Schéma avec légende....
» cosse électrique?
» cosse électrique?
