Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème de boite de vitesse
+19
MAVERICK
Jimmy91
Lord_Babass
tony
c_ballo
djudepomme
seb 21
alex83
warper
csercl
l'arsouilleux
Kenny
zman13013
Pocket
23 participants
Problème de boite de vitesse - Page 2 Empty Re: Problème de boite de vitesse
Message par seb 21 Jeu 21 Aoû 2008, 05:37
salut,
300 km, meme probleme.
j'ai graissé l'axe du selecteur,ça va mieux, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de jeu axiale.
j'ai inseré une rondelle entre l'axe du selecteur et le cadre et là c'est du velour.
seb 21
Message par djudepomme Jeu 21 Aoû 2008, 07:39
A Bourges chez Narcy, ils ont bonne réputation...
djudepomme
Message par Otaket Jeu 21 Aoû 2008, 10:49
les soucis commencent à s'accumuler quand même, faudrait que ça s'arrête sinon la réputation de la moto va prendre une claque.
Message par c_ballo Jeu 21 Aoû 2008, 12:07
Otaket a écrit:les soucis commencent à s'accumuler quand même, faudrait que ça s'arrête sinon la réputation de la moto va prendre une claque.
+1
Moi je doit avoir la mienne la semaine prochaine et j'en suis a me dire "putain j'espère que j'aurai pas de merde"
J'espère que vos soucis servirons à réglé tous les problème rapidement.
Courage mes frères Very Happy
c_ballo
c_ballo
Message par Pocket Jeu 21 Aoû 2008, 17:49
djudepomme a écrit:A Bourges chez Narcy, ils ont bonne réputation...
merci pour l'info !
pour l'instant, j'ai juste eu une entrevu avec le responsable et l'accueil téléphonique a été sympa. a voir sur le reste, je fais la révision des 1000 kms demain matin chez eux.
Cordialement
Pocket
Pocket
Message par csercl Jeu 21 Aoû 2008, 23:03
+1
Rester COOOOL !! bye1
On parle beaucoup de nos problèmes, mais il n'y en a pas tant que cela.
Le simple fait de les recenser et d'en parler sur ce forum peut donner l'impression qu'il y en a bcps.
Il faut voir que cette bécane se vends comme des petits pains, donc c'est sur la quantité qu'il faudra juger.
Zennn camarades icon_v (un remplacement de feux à Leds à la révision des 1000, c'est pas si grave...)
csercl
csercl
Message par c_ballo Jeu 21 Aoû 2008, 23:35
oui c'est sur,
mais je te rassure moi pas stressé, enfin si par l'attente de l'avoir !!!
c_ballo
c_ballo
Message par Invité Ven 22 Aoû 2008, 18:33
Pour l'instant, sur la mienne, 942 kms et aucuns problèmes... Pourvu que ça dure... icon_mrgreen
Message par tony Dim 12 Oct 2008, 10:05
Salut tout le monde,
Bon voila, hier super soleil, petite balade trankill !
Nickel je profite de la moto avec ce beau temps cheers
Fin d'apres-midi, je rentre chez moi, presque arrivé et la ...voila ti pas que j'arrive plus a descendre les rapports. Heuresement que ça repart pas trop mal en cirant un peu l'embrayage en 4
clown
est ce que ça viendrai du même problème que vous car par contre moi les rapports monte bien. Je vais repartir faire un essai ce matin. je vous tiens au jus.
moi aussi mon feu arrière est HS :face: et la moto viens de passer les 900 km o compteur.
tony
Message par tony Dim 12 Oct 2008, 17:54
Bon voila je suis parti faire un essaie cet apres midi et le probleme persiste toujours.
Les vitesses montent nickel. redescendre en 5 pas de probleme mais apres ça passe plus.
Le seul moyen pour redescendre le rapport c'est de mettre un petit coup sur le selecteur et renchainer aussitot pour descendre le rapport, en fait donner deux impulsion sur le selecteur ! Crying or Very sad
Par contre, je comprend pas quelque fois ça refonctionne correctement puis ça recommence aussitôt. Sinon les vitesses s'enclenche bien.
Je vois pas trop d'ou ça pourrai venir, j y connais rien en mécanique, p'etre juste un réglage au niveau du selecteur ou du levier.
Si quelqu'un a une idée !
Merci.
tony
Message par csercl Dim 12 Oct 2008, 18:06
Salut Tony,
J'ai vu dans un de tes post que t'a reçu ton CB1 le 4 aout, donc peut-être que l'info de graissage obligatoire du selecteur n'avait pas encore atteint ton concessionaire (Honda a été lent à la détente au début).
Peut-être est-ce le même PB que tout le monde, mais toi, tu l'as eu plus tard ?
=> A ta place je ferais "retour chez Honda"
csercl
csercl
Message par tony Dim 12 Oct 2008, 18:10
csercl a écrit:Salut Tony,
Ok de toute façon je crois que c'est le meilleur moyen.
Ce qui m'inquiéter un peu c'est que j avais pas tout à fait les mêmes symptomes c'est pour ça!
Sur les autres il pouvait pas monter les rapports mais la moi c'est juste en descente.
Mais bon je vais faire comme tu dis, retour chez Honda Arrow
Merci a toi !
tony
Message par csercl Dim 12 Oct 2008, 18:15
J'ai eu le PB de blocage après 10km et j'était coincé en 3eme (de mémoire) => plus de montée ni de descente... Crying or Very sad
PB corrigé à l'atelier Honda à Lyon en quelques minutes.
csercl
csercl
Message par Pocket Dim 12 Oct 2008, 19:23
déjà, met un petit coup de WD40 sur l'axe de rotation de la pédale du selecteur, ça devrait corrigé le problème. l'idéal étant de le démonter et de passer un coup de toile emery (papier de verre très fin) et de graisser avant de remonter.
Cordialement
Pocket
Pocket
Message par jean Dim 12 Oct 2008, 19:30
Pocket a raison, le pb est du a un non graissage du selecteur,ainssi que de petites bavures de fabrication du selecteur
le mieux est quand meme de la ramener au consses
Message par tony Dim 12 Oct 2008, 19:44
ok merci pour vos renseignement ! cheers
mais c'est quand meme chelou que sa bloque que en descendant chez moi !
Je vais prendre rdv des la semaine prochaine. a suivre Arrow
et en tout cas merci pour les infos bounce
tony
Message par Lord_Babass Lun 06 Sep 2010, 19:35
petit déterrage de sujet...
mon sélecteur ne bloque pas. cependant il m'arrive que la première craque avant de s'engager...
jusque là c'était jamais à chaud, mais une fois, aléatoirement, lors d'un des premiers passage en 1ere en démarrant d'un feu rouge...
cette après midi çà me l'a fait 2, 3fois à (bien) chaud dans les bouchons !!!
je débraye pas assez vite? j'appuie trop vite sur le sélecteur ?
sur les vôtres c'est toujours comme dans du beurre ?
Lord_Babass
Lord_Babass
Message par Lord_Babass Lun 06 Sep 2010, 23:04
info: 2000kms ... à la révision des 1000, le mécano m'a dit que je devais appuyer trop lentement sur le sélecteur, or je pense l'inverse...
Lord_Babass
Lord_Babass
Message par Jimmy91 Mar 07 Sep 2010, 10:11
En ce qui me concerne, au début, les premiers changements de vitesses j'essayais d'y aller doucement pour pas avoir le claquement du passage de la premiere et en réalité ca donne un résultat bien pire style bruit d'engrenages qui aiment pas les frottements. Donc, un bon coup de pied (enfin avec tout le respect pour la belle) et sa passe sans plus de bruit hormis le claquement "normal" du passage de la premiere. Moi je te dirai comme le mécano, va y sans ménagement.
Jimmy91
Jimmy91
Message par RIRI Mar 07 Sep 2010, 17:12
Ca claque aussi chez moi c'est normal Wink
Message par MAVERICK Mar 07 Sep 2010, 23:11
Effectivement ,c'est tout à fait normal ... mon ancienne machine ,le hornet est typique pour ça Laughing
MAVERICK
MAVERICK
Message par Stmarco Sam 29 Juin 2013, 18:58
ma Cb n'a que 60Km et a déja le même problème.
Fait ch... moi qui ai acheté une honda pour leur fiabilité, suis punit Sad
Stmarco
Stmarco
Message par Bamby44 Dim 30 Juin 2013, 12:32
Ce n'est pas un problème, et puis à 60bornes c'est tout à fait normal, plus roulera plus le bruit s'atténuera Wink
Message par Stmarco Dim 30 Juin 2013, 13:44
Moto immobilisée avec sélecteur de boîte bloque après seulement 60km, si ça c'est normal et pas un problème !! Même les veilles anglaise ou les italiennes ferait pas pire! non_non non_non
Stmarco
Stmarco
Message par Bamby44 Lun 01 Juil 2013, 17:55
Ba la direction la concess et pis ils se démmerdent à tout refoutre nikel censurer
Message par Stmarco Mar 02 Juil 2013, 20:08
Voilà, sélecteur remplacé. J'ai enfin pût faire quelque km (200)Smile Smile
Stmarco
Stmarco
