Problème Boîte de Vitesse!
Salut à tous!
petit soucis de passage de la 5ème à la 6 ème vitesse, je tombe dans un point mort gênant. Ma CB1 à 1300 kms que faire ?
Re: Problème Boîte de Vitesse!
il te faut bien lubrifié la biele du selecteur... j ai eu la meme chose... le mecano l'a enlevé, nettoyé (enlevé la graisse) et il a mis du lubrifiant et non une graisse epaisse...
depuis j'ai l impression d'avoir un selecteur electronique.. lol
schmoll- cb50
salut,
probleme connu . pas de graisse sur l'axe du selecteur.
tu as fait la revision des 1000 km?
seb 21
salut,
seb 21
Oui elle a été faite!
Est ce qu'elle aurai du être enlevée pas le concess lors de cette révision
oui,en effet les concessionaires sont au courant du probleme.mais bon,si tu n'avais pas le defaut avant et que tu ne leurs a rien dit.
donc,soit tu vas chez honda soit tu le fait toi meme (c'est pas compliqué).il suffit juste de demonter ton selecteur et de bien le lubrifier .un conseil ne serre pas trop fort l'axe.
seb 21
j'ai le même symptôme, entre la 5 et la 6, donc même remède! a voir a la révision des 1000,merci pour l'info
Loublipa- cb100
j'ai aussi ce probleme a la con mais ca varie entre la 4 et la 6, j'irai voir ce selecteur
ed_2a- cb1000
» problème boite de vitesse
» Problème de boite de vitesse
» Problème boîte de vitesse
» Faut point mort de la boite de vitesse
» Problème remontage boîte à air sur admission
