Réglages ou changement amortisseur/fourche CB1000R
Bonjour la communauté,
Je fais appel à votre aide et à vos connaissances.
Concernant le réglage d’amortissement avant et arrière de nos belles. J’ai la mienne depuis 2 mois et je trouve que ça louvoie un peu.
Avez-vous apportez des réglages à vos CB1?
Ou est-ce que certains ont changé de ressorts de fourche ou amortisseur arrière ?
Merci de m’éclairer car c’est peut-être mon ressenti à moi seul…
Myki
Re: Réglages ou changement amortisseur/fourche CB1000R
tu as déjà fait le tour des évidences? usure, pression des pneus?
l’équilibrage aussi.Verifie aussi le serrage de la colonne de direction. Ensuite, il va te falloir tout régler avec les valeurs d’origine : si tu l’as acheté d’occasion, le précédent proprio a peut-être joué un peu trop avec les réglages des suspensions.
ouichiba- cb1000
Utilise la barre de recherche en haut à droite
Le sujet a déjà été traité
Myki aime ce message
Merci à tous pour vos réponses.
Ma moto a seulement 3500 bornes donc l’usure je ne pense pas.
La pression des pneus: bien sûr verifié tous les mois et elle ne perds pas.
Bon je vais essayer de fouiller pour trouver le sujet ( je ne suis pas un champion pour ça)
En tout cas MERCI à vous
Myki
4Pat aime ce message
» Huile de fourche et réglages
» amortisseur de fourche
» Changement huile de fourche
» changement tete de fourche?
» changement des joint de fourche
