problème sur feux arrière d'origine
j'ai un problème sur le feux arrière de position de ma cb1000r de 2015. Je n'ai pas de feux de position quand je met le contact, par contre le feux de frein fonctionne.
Je ne sais pas si c'est lié mais mon éclairage de plaque rizoma et aussi hs. Les fusibles sont tous bons. Je me demande si ce n'est pas un pb de relais , mais alors lequel et pourquoi que le feux de position et pas la lumière du frein. Quelqu'un a t il une idée?
merci de votre contribution.
rzo
Re: problème sur feux arrière d'origine
tu peux commencer par vérifier la connectique: certains bidouillent franchement pour brancher des clignos et des eclairages de plaque…
tu as un multimetre a dispo? vérifie si t’as du jus au niveau des cosses sous la selle. parfois, juste le fait de débrancher et rebrancher suffit à régler le problème
ouichiba- cb1000
Soub aime ce message
Je pencherais pour une mauvaise connexion d'une fiche aussi
Idem vérifie le 12Vcc sur les cosses et passe un coup de restaurateur de contact (spray qui élimine l'oxydation des contact électriques).
Possible de le passer sous tension.
JO
JO
JO49
» Faiblesse des feux de position LED sur le CB ?
» Problème Feux de stop arrière
» feux arriere avec cligno
» commande groupé feux arriere 2a4
» Lettre de rappel HONDA : Feux arrière défectueux
