Problème de demarrage
Bonjour
Premier soucis grrrr…..
J’explique cette après midi je me faisais une joie d’enfiler mon équipement et d’aller roder un peu les nouvelles chaussettes
Voyant allumer et rien
Alors qu’hier pas de soucis de démarrage….
Donc je sors les pinces et pafff ca démarre super je remets le blouson les gants et tout le toutims
Le portable sonne et merde …..
J’arrête la moto puisque qu’elle tournait au ralenti depuis un bon quart d’heure
Je vais pour redémarrer rien mais rien du tout
Je rebranche les câbles et un bruit chelou un griiiii venant d’un petit boitier a droite de la batterie ya deux fusibles dessus
Bref balade oubliée …
A votre avis c’est quoi ce bidule un relais ?
Ca peut foirer sans prévenir ?
Merci pour vos réponses a venir
Freddy- cb50
Re: Problème de demarrage
Retour la prise usb met en defaut la batterie s’est vidée
Par contre elle démarre normalement mais tourne pas rond
Bobine d’allumage ?
Bougie?
A plus
Bobine d’allumage ?
Bougie?
A plus
Freddy- cb50
elle ne tourne pas rond depuis ton souci de démarrage seulement?
ouichiba- cb1000
A priori la batterie n’a que 9 volt de charge du fait que ce port usb l’avait vidé donc
Batterie en charge et je verrais demain’matin je change mes bougies
Freddy- cb50
regarde aussi du côté du filtre à air si ce n’est pas déjà fait.
ouichiba- cb1000
Bon bah fausse bonne joie
Impossible de redémarrer de la station essence
Batterie a plat
Retour maison teste du rotor c’est pas lui ouf
Tension mauvaise en sortie du regulateur de tension
C’est apparemment lui qui est stone il vide la batterie
A suivre
Batterie a plat
A suivre
Freddy- cb50
OH mince j'espère que c'est juste le régulateurFreddy a écrit:Bon bah fausse bonne joie
Batterie a plat
A suivre
pour le tester, tu prends la tension à la batterie, et tu regardes si ça monte à environ 15 volt à un régime de 2/3000 tours. si ça indique moins ou beaucoup plus c’est sûrement ça
ouichiba- cb1000
Pour info, ca m'est déjà arrivé sur mon GSXR (surtout que c'est une faiblesse connu sur mon modèle) : le régulateur fini par cramer, se met en court circuit, et tire indéfiniment sur la batterie sans jamais la rechercher...
Bilan, obligé de changer batterie ET regulateur, car une fois mise à plat plusieurs fois, la batterie repart jamais :/
Borgil- cb500
Bon bah régulateur HS
plus qu’a attendre le neuf
Commande de la centrale clignotante pour led faite
L’installation electrique que les deux propriétaires laisse franchement a désirer pfff
A suivre
A suivre
Freddy- cb50
Bonjour
Problème résolu c’était bien le régulateur de tension qui était en cause ….
Remplacer avant hier et la ça ronronne
A plus
A plus
Freddy- cb50
Soub aime ce message
» Problème démarrage
» Démarrage très difficile
» probleme demarrage
» Problème de démarrage
» demarrage difficile à chaud
