probleme demarrage
probleme demarrage
bonjour
je rencontre un problème sur ma cb1000r de 2009
si je laisse le contact disont 1minutes... la moto va peiner a demarrer par la suite.
si je roule pendant 30minutes.. que je vais faire une course et je reveint... elle peut peiner a demarrer
a froid elle demarre plutot bien.
et le soucis dans tout sa c est que sa ne le fait pas a chaque fois. qund sa veut sa beug
avez vous une idee?
sachant que la batterie a deja ete rechargé... donc surement batterie morte
stator changé
merci bien
avez vous une idee?
stator changé
merci bien
Sebcbien63
Re: probleme demarrage
le sujet a déjà été traité y a pas longtemps utilise la barre de recherche ...
» Problème de demarrage
» Problème démarrage
» Démarrage très difficile
» Problème de démarrage
» demarrage difficile à chaud
