Bon à savoir pour éviter problème de démarrage
+5
Seb2508
Ratacouet
PHM31
9 participants
Bonjour à la communauté.
Je viens vous faire part d'un problème de démarrage que j'ai rencontré afin que vous puissiez éviter de rencontrer la même chose.
Un matin, impossible de démarrer ma CB, batterie OK, démarreur qui tourne mais pas d'allumage.
Après 10 minutes d’essais infructueux, je vais chercher le user's manuel et je trouve une procédure à suivre en cas de problème de démarrage.
J'applique la méthode qui consiste à faire tourner le démarreur en maintenant l'accélérateur à fond puis à recommencer l’accélérateur étant cette fois coupé, au bout de quelques tentatives j'ai pu redémarrer.
Je vais chez honda, et le mécano me demande si avant d'avoir eu le problème je n'avais pas fait un marche/arrêt du moteur très court à froid, c'était effectivement le cas la veille, j'avais démarré la moto à froid pendant 3 secondes pour lui faire monter une petite pente.
Le mécano m'a expliqué que c'est dû à une oxydation des soupapes car lors d'un démarrage avec moteur à froid, l'injection est modifiée, enrichie me semble t-il, désolé pour le caractère approximatif de l'explication technique, je ne suis pas mécano.
Ce qui est certain, c'est que pour éviter ce genre de déboire, il ne faut pas démarrer le moteur à froid et le laisser tourner quelques secondes avant de l'éteindre à nouveau, si le problème apparaît, il faut appliquer la procédure décrite dans le manuel.
On peut quand même noter que Honda avait prévu le cas puisque la procédure est indiquée dans le manuel, donc merci cela m'a permis de résoudre le problème sans allez chez le concessionnaire. C'est un bon point.
Voilà en espérant que cela sera utile.
Sinon hormis ce petit problème, après 14000 km je suis toujours satisfait de cette CB 1000.
A+
A+
PHM31
Re: Bon à savoir pour éviter problème de démarrage
Merci pour l'info
Mais ça parait dingue qu'on puisse pas démarrer juste 30s pour pousser la moto dans un coin...j'habite dans une pente moi aussi, et souvent ça m'arrive de devoir démarrer juste pour lui faire grimper les 15m au dessus de la maison, sans avoir envie de laisser la bécane tourner 5min quoi...dingue
Borgil- cb500
Il m'arrive la même chose assez souvent quand j’oublie un truc chez moi que que j'ai déjà démarré al moto devant le garage.
Je croyais que c'était un problème électronique, maintenant je sais.
Seb2508
C'est bon à savoir, je n'ai jamais eu ce soucis, et pourtant il m'arrive de la démarrer et de l'éteindre aussitôt car j'ai oublié un truc
Ratacouet
Salut la communauté,
Je ne sais pas combien de temps il faut laisser tourner le moteur pour éviter le PB, peut-être qu'un coup de gaz suffit à assurer qu'il n'y ait pas d'oxydation, en tout cas pas besoin de laisser tourner 5 min c'est certain car tout les matins en sortant de mon garage je démarre et éteint ma moto moins d'une minute après avoir parcouru 30 m et je n'ai pas le PB.,
J'ai eu le PB après avoir démarré pendant moins de 10 secondes, juste pour faire 2 m.
A+
A+
PHM31
Salut... avec un peu de retard...
A froid le moteur reçoit plus d'essence, c'est le principe du starter, et donc si tu coupe de suite, tes bougies se ramassent un max de carburant, ce qui revient à quasiment noyer le moteur.
Ensuite, il faut effectivement redémarrer le moteur pendant un certain temps à haut régime pour "décrasser" le surplus d'essence dans les chambres de combustion.
L'explication du mécano de ton concess est donc tout à fait logique et fondée, tout comme la procédure décrite dans le manuel !
FredBob
FredBob a écrit:Salut... avec un peu de retard...
J'y avais jamais pensé...
Merci pour l'explication, c'est bien utile de comprendre ce genre d'info
Borgil- cb500
Plus personne n'a de problème de démarrage à froid mais aussi à chaud?
Je possède mon cb depuis 2008 sans trop de problèmes mais depuis plusieurs semaines et même après révision des 40000km j'ai des difficultés au démarrage à froid mais aussi à chaud ( 3 ou 4 coup de démarreur parfois plus).
Je suis déjà passer à la batterie lithium avec chargeur de maintien et bougies neuves et entretien à jour.
Une fois démarrée le ralenti n'ai pas toujours stable avant un petit coup de gaz mais après le moteur tourne très bien.
Mon concessionnaires me parle de peut être la rampe d'injection mais pas sûr.
Quelqu'un a t il des infos plus récentes à ce problème
vinc17
de quand date ton dernier plein? si le même plein traine dans ton réservoir depuis plusieurs mois, il se peut que le sans plomb commence à vieillir... sinon tu fais ton plein tj aux mêmes pompes ou pas? parce que par chez moi par exemple, il existe des stations ou je ne me risquerai pas ( type Elan hors de prix et sans aucun doute ravitaillé une fois par an vu la fréquentation :-)
après, si tes pb sont récents, ça peut partir comme c’est arrivé: j’ai eu un mal de chien a démarrer la mienne il y a 1mois, mais depuis plus aucun souci...
ouichiba- cb1000
Je rejoins Ouichiba sur le sujet. J'ai une CBR de piste en parallèle, et si je le laisse 2 mois sans tourner, il a énormément de mal à démarrer.
Une fois lancé par contre, ça brûle bien et c'est réglé.
Mais bon, c'est un problème "ponctuel". Si toi ça persiste, y'a plein de pistes possible...injection, stator, autre ?...
Borgil- cb500
J'ai eu ce pb là aussi, j'ai vécu avec la trouille au c.....jusqu'à ce que ça disparaisse avec le réglage des culbuteurs .
une piste peut être ???
Michou- cb100
Merci pour vos réponses
je roule quotidiennement pour allé travailler donc je fais le plein chaque semaine, pour ce qui est de la station une fois sur deux chez total avec de l excelium 98 et sinon carrefour avec du 98.
J ai le problème depuis déjà l hiver dernier avec un passage chez honda avec contrôle de jeu aux soupapes et un réglage by-pass depuis le problème était moins présent ( avec des températures au déçu de 20 degrés ) mais depuis l automne ( et des températures plus basses) rebelote la moto démarre mais toujours difficilement avec la méthode indiquée dans le carnet d entretien ( et vraiment très difficile lorsque la température est proche du 0 degré.
Jamais eu de problème de stator ni de régulateur, la batterie charge correctement.
Le concessionnaire m’a dit l été dernier peut être la rampe d injection ( 1500€) mais pas sur il faudrait pouvoir en essayer une autre avant de commander la pièce neuve ( mais pas d occasion disponible chez eux) donc je ne sais pas quoi faire
Merci encore pour vos réponse et pour les prochaines
vinc17
» Démarrage très difficile
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» demarrage difficile à chaud
» Problème de demarrage
