Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Utilité durite avia
Utilité durite avia Empty Utilité durite avia
Message par Sebcbien63 Lun 12 Aoû 2019, 12:53
Bonjour à tous.
Il y a t il vraiment une utilité de mettre des durites Avia à l avant et l arrière sur une cb1000r sans abs ?
Je l utilise surtout pour aller au travail 30km aller ou des balade.
Pas beaucoup de grosse grosse sortie et pas de circuit.
Merci bien à vous
Sebcbien63
Utilité durite avia Empty Re: Utilité durite avia
Message par Soub Lun 12 Aoû 2019, 13:28
non ce n'est pas utile après si tu veut améliorer ton freinage vise sur des étrier BREMBO ou le maitre cylindre de frein par un pr16 ou pr19 je sais plus
Message par Borgil Lun 12 Aoû 2019, 14:13
Durites avia, c'est uniquement pour les vieilles bécanes avec des durites caoutchouc de merde, ou pour piste.
Pour nous, avec ou sans ABS, ça change strictement rien.
Et comme dit Soub, si c'est le freinage qui te pose souci, alors change plutôt le maître cylindre. Ca sera le seul moyen pour toi de voir une diff. Mais déjà, le modèle sans ABS est plus performant que le modèle ABS, donc je suis surpris que tu ai envie de modifier quoi que se soit, surtout simplement pour aller au boulot.
Après, faut pas oublier la purge tous les 2 ans, ou dans ton cas, tous les ans (si tu utilises tant que ça la moto, ça fait pas de mal)
Message par Sebcbien63 Lun 12 Aoû 2019, 14:52
OK dac
Déjà commencer par une purge sur (avec embrayage aussi tant que j'y suis) et après on verra.
Je viens d acheter la moto donc je préfère la mettre nickel tout de suite
Sebcbien63
Message par mucht Mar 05 Nov 2019, 07:25
Pareil que les autres, pas d'utilité pour des trajets maison-boulo même pour arsouille sur route c'est pas utile. le seul cas ou c'est utile c'est sur piste ou les freinages sont puissants et rapprochés et donc le système de freinage n'a pas le temps de refroidir.
mucht
mucht
