Jante arrière et disque de frein voilée
Bonjour a tous ,
Un gros abruti a quatre roue garée endouble file percute la roue arriere de ma cb1 (la moto etais garée sur place moto avec une chaine sur la fourche) , resulta un vraie massacre :
Jante arriere voilée et fisurée
disque de frein arriere voilée
fixation etrier surement tordu
fixation bequille tordu
carroserie fissurée
fourreau serieusement griffée
porte generatrice griffée
et j'en passe..
Mon probleme , deviser l'ecrou d'axe de la roue arriere , afin d ateindre le disque de frein et la patte de l etrier de frein .
J'aimerais savoir quel est la taille de la douille , sur bike parts il disent que l'ecrou fait 35mm, mais quant je meursure je trouve 45mm,
et es-ce que le pas de vis est inversée sur l axe de roue arriere.
Merci pour vos reponses
Beli93
carroserie fissurée
et j'en passe..
Beli93
beli93
Re: Jante arrière et disque de frein voilée
45 oui et le pas et normal
Merci pour ta reponse Soub , j'ai plus qu'a trouver la bonne douille et me retrouser les manches...
beli93
tu desserre ton écrou mais pas totalement pour taper dessus avec un maillet pour repousser l'axe
Ca y es , j'ai enfin terminer le principale .
-Changement de l'axe de roue arrière
-Changement disque de frein arrière
-changement jante .
Jusque la, j'ai eu beaucoup de chance je men suis sortie pour pas trop chers .
Reste encore quelque élèments esthétique a changer , mais deja ça roule et ça fait plaisir .
a bientot sur nos route
-changement jante .
beli93
oula t'es certain qu'il n'y a rien d'autre? La fourche n'a pas ramassé des fois?
SuperviseurRS- cb50
Si il reste encore quelques pieces a changer du genre
-Support pivot gauche (patte qui soutien le cata fissuré )
-redresse la fixation de la bequille
-ecope radiateur droit
-port generatrice
-embout de guidon
-fourreaux d'amortisseur ( un demis tour sur l interrieur et on voit plus rien )
-port generatrice
-embout de guidon
beli93
» Remplacement disque de frein arrière.
» Disque frein arrière bleui
» Montage disque de frein arrière Braking Wave
» disque de frein
» disque de frein
