Rapport engager aliexpress
Mister Green
Chipstade
Re: Rapport engager aliexpress
C'est pas chiant à brancher ?
J'avoue que ça me dirait bien mais à 100 euros le bout ça me refroidit un peu.
Mister Green- cb50
Sa a l air d être plug and play. Branchement sur la prise diag me semble
Chipstade- cb50
Moi j'en ai un, mais officiel, et j'adore...
Par contre, il était déjà monté avec la moto donc aucune idée de comment ça a été fait.
Pour en revenir au sujet et à celui d'Aliexpress : MEFIANCE ! A première vue y'a rien de choquant, j'ai déjà commandé mon amorto de direction chez eux et j'en suis ravi (80€ au lieu des 400/450 demandés ici), donc pas de raison que ça merde.
SAUF QUE : les photos exemples (celui monté avec la lumière verte) pour dire "regardez tout va bien ça marche chez moi" c'est cool, mais c'est pas des photos de celui vendu.
On peut voir marqué "Honda" dessus, ce qui n'est pas du tout le cas pour le modèle vendu. Donc à mon avis, ça n'a juste aucun rapport x)
Après je le redis...pas de raison que ça merde. Et pour 30€...
Mais de mémoire on m'a toujours dis que ce n''était PAS du plug&play !
Borgil- cb500
Merci pour ton avis , tu aurai le lien pour ton amorto de direction? Je vais voir pour le rapport car moi j adore sa pour l’avoir eu sur mes ancienne et a ce prix sa m intéresse
Édit: après avoir regarder, tous les rapport engagé sur AliExpress en photo de présentation sont noir ou avec marquer GEAR. Les personnes qui on acheter ce produit en sont content. Et j ai remarquer que ceux qui acheter pour Honda il y a marquer Honda pour l’es autre marque c est idem. Il ont leur marque Suzuki etc
Chipstade- cb50
Salut, je vais suivre de près ce post ! Ca m’intéresse grave de savoir si tu le commande, et si ca fonctionne !
Le seul hic quand j'ai regardé sur le site, c'est que la couleur est aléatoire
CHOCO_RR
Voilà celui que j'ai acheté (je l'ai pris plus cher car acheté sur Ebay, envoi plus rapide tout ça tout ça).
Mais c'est bien le même !!!
https://fr.aliexpress.com/item/FXCNC-Aluminum-Adjustable-Motorcycles-Steering-Stabilize-Damper-Bracket-Mount-Kit-For-HONDA-CB1000R-2008-2016-09/32816600930.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10059_10184_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_36,ppcSwitch_2&algo_expid=fb461637-3e5d-4714-862f-eba91302f3f4-17&algo_pvid=fb461637-3e5d-4714-862f-eba91302f3f4&priceBeautifyAB=0
C'est super simple à monter et ça fonctionne "bien".
Par contre, c'est un truc à "crans" : la résistance ne s'adapte pas d'elle même, tu règles une force sur l'amortisseur et c'est la même tant que tu ne changes rien au réglage.
Du coup je le laisse en "mou" en ville, et je durci dès que j'arrive sur les grandes routes. Ca donne l'impression de rouler sur un rail, honnêtement ça a changé du tout au tout le comportement de ma bécane.
Et mes potes qui sont montés dessus on vu la différence direct (entre avec ou sans)
Borgil- cb500
Il faut que j'e monte un. Sur mon vieux TL1000S il y en a un de monté. Quand je prends le CB j'ai l'impression que la direction c'est de la mousse, il me faut toujours un temps d'adaptation pour reprendre confiance.
Mister Green- cb50
Merci pour l amortisseur je verrai sa je me pense surtout sur le rapport engager je me renseigne pour la couleur
Édit: c est bien marquer couleur aléatoire après m’en fou un peu mais bon c est sur que choisi sa couleur serais mieu. J ai envoyer un mail j attend la réponse du vendeur
Chipstade- cb50
Mister Green a écrit:Il faut que j'e monte un. Sur mon vieux TL1000S il y en a un de monté. Quand je prends le CB j'ai l'impression que la direction c'est de la mousse, il me faut toujours un temps d'adaptation pour reprendre confiance.
Oui exactement. Ce qui est assez surprenant quand on voit que le poids de la moto est bien sur l'avant !
Par contre attention avec ce modèle : si on durci trop, c'est DANGEREUX à basse vitesse, car la direction ne tourne simplement plus x)
J'ai failli me gaufrer une fois en interfile car je revenais de balade sans l'avoir re-réglé, et j'ai failli faire le bowling entre les deux bagnoles car je n'arrivais plus à tourner
Pour l'indicateur de rapport engagé, j'peux te conseiller de regarder sur Ebay. Parfois, c'est les mêmes vendeurs qu'AliExpress mais avec un petit zeste de sérieux en plus
Borgil- cb500
en cherchant bien, certains vendeurs ali proposent de choisir la couleur voulue (rouge, bleu ou vert), mais c'est plus cher
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-LCD-lectronique-6-Vitesse-1-6-Niveau-Indicateur-de-Vitesse-Num-rique-de-vitesse-Indicateur/32841535565.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10059_10184_10314_10534_100031_10604_10103_10142%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_4&algo_expid=c4d6f5af-d4e5-40cf-a111-c4108c8b9365-0&algo_pvid=c4d6f5af-d4e5-40cf-a111-c4108c8b9365&priceBeautifyAB=0
je me tate depuis quelques temps, mais connaissant les produits de ce type, la qualité est souvent moyenne, le bloc a l'air bien épais comparé a un gipro ou un j'ai pété mais ce qui me fait le plus "peur" c'est l'éclairage : je doute qu'il y ait un capteur qui va atténuer la luminosité de nuit, et les led chinoises premier prix ont tendance a claquer assez vite...
c'est bien plug&play vu que c'est sur la prise diagnostic, pas de revolution technologique ni de soudures mystiques sur le faisceau.
le gipro est hors budget pour l'instant, et pour avoir gouté a l'ire sur d'autres machines, c'est difficile de s'en passer apres
Gorn Nova- cb50
J ai trouver le même mais un peu plus chère sur eBay. Et perso je n avis pas eu de souci avec une 10ene de commande sur AliExpress paiement paypal au cas où si litige.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F282579188934
Chipstade- cb50
je n'ai jamais eu de soucis de commande ou de livraison avec ali
par contre j'ai eu des leds qui ont claqué rapidement (et gros doigt la garantie), certaines sont parties en morceaux dans le phare (chaleur + vibrations et les soudure de merde qui sautent, voire meme une qui a fait un début de court circuit sur la moto avec un bout du faisceau qui a fondu dans le phare (j'ai du me résigner a changer le faisceau complet, merci lbc :/ ) pour une led a 2€, prochaine fois je mettrai de la marque et de qualité.
bon la on n'est pas sur un circuit de puissance, mais ali ou ebay c'est les memes produits, et l'assurance paypal va rembourser le produit au mieux, pas la moto si elle flambe :p
Gorn Nova- cb50
Mètre 70 e de plus pour avoir une couleur bof. Et avoir le rendu à la réception je me tate
Chipstade- cb50
y'a pas que la couleur sur le gipro, il y a le dimmer qui reduit la luminosité de nuit, la qualité des leds, la qualité du produit qui vivra probablement la vie de la moto comparé a la copie chinoise qui ne vivra probablement pas aussi longtemps
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-LCD-lectronique-6-Vitesse-1-6-Niveau-Indicateur-de-Vitesse-Num-rique-de-vitesse-Indicateur/32841535565.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10059_10184_10314_10534_5790011_100031_10604_10103_10142%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_4&algo_expid=dc3536d3-cc6e-4c35-8c3c-9abc417b254c-0&algo_pvid=dc3536d3-cc6e-4c35-8c3c-9abc417b254c&priceBeautifyAB=0
40e livré, avec choix de couleur
je vais ptet tester ca
Gorn Nova- cb50
C est le même que j ai montrer avec 9 euro plus chère. Celui que j’avais contacter m’a signalé que du rouge en stock
Chipstade- cb50
Chipstade, tu peux donner le lien de celui que tu as contacté stp.Chipstade a écrit:C est le même que j ai montrer avec 9 euro plus chère. Celui que j’avais contacter m’a signalé que du rouge en stock
Car moi c'est le vert qui me faisait peur... rouge ou bleu ca me convient donc je crois que je vais craquer
CHOCO_RR
Je pense craquer aussi...
Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress
https://www.aliexpress.com/item/32839904075/32839904075.html
Chipstade- cb50
Bon bah je ne te remercie pas Chipstade... je viens de dépenser 30€ (enfin 50 réellement) en achetant l'indicateur !!
ma femme vas me tuer.... lol
Plus qu'à patienter
Plus qu'à patienter
CHOCO_RR
De je vais craquer aussi j’attend un peu mon assurance dois me rembourser des sous et je me l’achèterai.
Pourquoi a tu payer 50?
Chipstade- cb50
J'ai commandé d'autres truc également. Dont un bouchon pour le bocal de frein arrière (moins de 4€).
CHOCO_RR
Ah dommage j ai déjà l embrayage. J attend pour commander moi mais je vais vite le faire
Chipstade- cb50
» Help indicateur de rapport
» Indicateur de rapport PerXphorma
» Pieces Aliexpress
» INdicateur de rapport GPT
» rapport qui s'enclenche mal
» Pieces Aliexpress
