-23%
199 € 259 €
ma titine cale quand je passe la 1 ere
ma titine cale quand je passe la 1 ere Empty ma titine cale quand je passe la 1 ere
Message par extenso Jeu 02 Fév 2017, 14:33
hello j'ai un pb ..depuis ce matin, ma titine cale mais c'est tres bizarre.
ce matin j'ai voulu faire un petit tour pour nous decrasser
quand j'ai voulu partir des que j'ai passe la 1ere plus rien
donc 2 eme fois je verifie quand meme la bequille la même chose...elle cale quand je passe la 1 ere donc je pense tout de suite au capteur béquille..je le demonte ,un peu de nettoyage et je le remonte...j''installe la titine sur bequille ,demarre et la super  ne cale plus quand je passe la 1 ere et même la 2 eme..
10 minutes plus tard  je veux refaire un essai..et boom quand je passe la 1 ere elle cale donc je sais plus il me faut un conseil...et pour info je trouve mon embrayage super super souple
extenso
ma titine cale quand je passe la 1 ere Empty Re: ma titine cale quand je passe la 1 ere
Message par Captain Crabs Jeu 02 Fév 2017, 16:04
Salut extenso,
Une petite bulle d'air dans le circuit d'embrayage. Fait une purge et l'appoint dans le bocal et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement.
Captain Crabs
Message par extenso Jeu 02 Fév 2017, 17:49
salut Captain Craps je vais essayer demain merci d'avance
extenso
Message par Soub Jeu 02 Fév 2017, 23:05
Captain Crabs a écrit:Salut extenso,
Cordialement.
+1 511480
Message par Boris-jc Dim 05 Fév 2017, 13:04
N'hésite effectivement pas à faire une purge de l'embrayage, surtout si tu n'as pas roulé depuis un moment.
Boris-jc
Boris-jc
Message par DILA9185 Mer 08 Fév 2017, 20:41
Salut Extenso à tu reglé ton problème de moto qui cale?
Car j'ai le même problème quand je passe la première...
J'ai purgé hier mon embrayage mais elle calai encore et aujourd'hui j'ai nettoyé au W40 le contacteur sur la béquille sous les conseils de Soub mais j'ai pas pu la tester ,je ferai un essai demain. Merci de ton retour Wink
DILA9185
