Changer huile de fourche
Je dois changer l'huile de fourche.
Pas trop envie de tout démonter donc je me demandais si c'était possible de faire la vidange de la fourche sans la démontée et ensuite remettre de la nouvelle huile?
Conseillez vous de la 15?
Merci d'avance !!!!
Alain
Merci d'avance !!!!
Alain
Droopy57
Re: Changer huile de fourche
J'ai finalement démonté ma fourche ....
Je ne remplace pas mes joins spy ni les ressorts. Juste l'huile.
Dois je quand même démonter complètement les bouchons bleus ou puis simplement vider et remettre de la nouvelle huile ?
D'avance merci
D'avance merci
Droopy57
Je regarde dans la RMT ce soir ou demain matin et te dis ce qu'ils indiquent la dessus !
Pour le coup as tu cherché un peu sur le fofo, il y a des tutos la dessus !
--> après rapide recherche dans les topics que je me suis mis en suivi, j'ai retrouvé celui-ci ... si jamais ca peut t'aider !
segrigo- cb100
Merci à toi Segrigo, j'avais vu ce tuto qui semblait super mais pour une raison inconnue, j'arrive pas a voir les photos du tuto.
Droopy57
Pour le coup je pense que l'hébergeur des photos les a supprimé (trop vieilles ?). D'ou le fait que ce ne soit plus visible.
Il faudrait pouvoir refaire ces tutos ou alors les archiver en version PDF.
Cela pourrait permettre d'avoir des "fiches" ou un truc du genre pour les membres.
L'idée serait à voir avec les modos (et voir si c'est possible de faire ça au travers du fofo).
Potentiellement à héberger sur un google drive ou un truc comme ça (normalement y'a pas trop de risque que ca disparaisse ...
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
segrigo- cb100
Segrigo dans ce domaine la je n'y connais rien de rien lol ....
J'ai finalement été chercher de l'huile de fourche, on m'a bien précisé que si je ne remplace pas les bourrages ou les ressorts, y avait pas de raison de démonter plus. Juste bien secouer la canon de fourche pour être sûr que toute l'huile est bien vidangée.
Et simplement remettre de la nouvelle huile ....
Maintenant la quantité je ne la connais pas. Le vendeur d'huile me dit 549 CC par canon.
Si quelqu'un peux confirmer !!!
Alain
Alain
Droopy57
Ce que tu peux faire, c'est récupérer ce que tu enlèves fourche par fourche pour voir si déjà ça correspond bien à ces 549 (en théorie ca devrait être moins pas loin non plus).
Pour ce qui est de la quantité exacte par fourreau, je regarde dans la RMT ce soir et je te dis ça !
segrigo- cb100
Salut !
ça ne répond pas à ta question, mais as-tu vu cet épisode de HighSide (3 de la saison 3), où le tuto méca est consacré à la fourche (vidéo, à partir de 11min30) ?
Boris-jc- cb500
» combien de "vide d'air " dans la fourche (niveau d'huile....) ?
» Huile de fourche
» Changement huile de fourche
» Vidange huile de fourche
» Huile de fourche et réglages
» Huile de fourche
