Comment savoir
+4
jeanot
riri04
8 participants
Comment savoir
Je viens d'acheter ma cb 1000, et je me pose la question: comment savoir si elle est bridée au niveau cornets ou pas?
Comment le vérifier sans démontage?
Avant de tout démonter peut être pour rien, ce serait cool de le savoir, car d'après ce que j'ai vu c'est la galère!!!
riri04
Re: Comment savoir
tu démonte le filtre a air et tu lui met 2 doigt (dans le cornet ) si ca rentre pas t es bridé si ca passe t es en full
Re: Comment savoir
De la moto évidemmentSoub a écrit:tu démonte le filtre a air et tu lui met 2 doigt (dans le cornet ) si ca rentre pas t es bridé si ca passe t es en full
Re: Comment savoir
AIRIK a écrit:Ca fait vraiment vieux pervers cette explication.....
oui oren bien sur
Re: Comment savoir
Demontes pour le fun, sinon sérieusement le coup des 2 doigts fonctionne.
Bonne soirée
Bonne soirée
jeanot- cb100
Re: Comment savoir
Je vais essayer j ai de longs doigts.
Je me vois pas tout démonter pour rien...
riri04
Re: Comment savoir
ou l'urologue, mais ça c'est pr la prostate et un doigt suffit, surtout que les tiens sont longs (pas les cornets, les doigts ).jerome oren a écrit:Au va voir le gynécologue il vas t'expliquer
Tu peux aussi essayer une vrai débridée (donc full) pr faire la différence.
Blackperle- cb1000
Re: Comment savoir
Grenouille a écrit:Z'êtes grave !
c'est juste pr rendre service...
Blackperle- cb1000
Re: Comment savoir
tu veux lui prêter tes doigts???!!!!!!!Blackperle a écrit:Grenouille a écrit:Z'êtes grave !
Re: Comment savoir
Non tu dois simplement retirer le filtre à air et glisset ta main a l intérieur, ensuite en haut a gauche tu trouveras les cornets. Il y a une grande différence entre les brides et full (regardes sur le net google image) tu te rendras comptes. Passes 2 doigts l un au dessus de l autre comme un twix comme dis plus haut.
Si tu as un soucis regardes les tutos
jeanot- cb100
Re: Comment savoir
Voilà j'ai démonté le filtre et vérifié.
Les deux doigts passent...donc en full...
Du coup je vais monter un filtre Kn..
Merci😉
Merci😉
riri04
Re: Comment savoir
Boris-jc a écrit:Encore une fois, tout dépend de la taille des doigts
» Comment savoir si le CB1000R est débridé ou pas ?
» Comment protéger son pot d'échappement?
» comment ça s'apelle ces trucs ?
» comment debridee le b 1000r
» comment regler l horloge?help
