Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Recherche tuto sur le changement de l'embrayage
Recherche tuto sur le changement de l'embrayage  Empty Recherche tuto sur le changement de l'embrayage
Message par Black Betterave Sam 12 Déc 2015, 21:48
Bonsoir à tous,
qui a déjà changé tout seul son embrayage ?? Et comment ça se fait ?,
Recherche tuto sur le changement de l'embrayage  Empty Re: Recherche tuto sur le changement de l'embrayage
Message par Soub Sam 12 Déc 2015, 23:05
non mais ca doit pas etre sorcier une vidange démontage carter demonter la cloche d embrayage puis les disques fait bien attention au sens des disques ,c est ce que j avais fait sur mon gsxr je pense que sur le cb ca doit etre pareil
Message par sun51 Lun 14 Déc 2015, 14:59
Déjà fais mais pas sur mon CB (sur mon bandit)
-Vidange
-Dépose carter droit (prévoir un joint neuf)
-Dépose du plateau de pression (pas besoin de déposer la cloche)
-Contrôle de l'état de la cloche (si elle est marquée-->misère pale pale )
-Remplacement des disques garnis (attention au sens et penser à les huiler)
-Mise en place du plateau (pas serrer comme un ours!!)
-Refermer et remplir d'huile
sun51
sun51
Message par Invité Lun 14 Déc 2015, 16:28
Bonne courage BB  king2
Message par RIRI Lun 14 Déc 2015, 18:33
Je le faisait sur mes enduro et il faut  faire comme l'a  dit notre ami sun51
Message par Invité Mar 15 Déc 2015, 00:03
RIRI a écrit:Je le faisait sur mes enduro et il faut  faire comme l'a  dit notre amis
Recherche tuto sur le changement de l'embrayage  Images?q=tbn:ANd9GcRSBnTZkEP02qTW6tK9OUwCXSU59Nfk31rYpoHsmsvu9Memrx_Kcg   moi aussi  Recherche tuto sur le changement de l'embrayage  338424 Recherche tuto sur le changement de l'embrayage  338424
Message par RIRI Mar 15 Déc 2015, 16:46
Celle ci une pile et c'est reparti lol!
Message par Black Betterave Mar 15 Déc 2015, 18:28
merci à tous
Message par Black Betterave Mar 02 Aoû 2016, 11:10
Embrayage changé !! mais la moto ne veut plus démarrer !!!
UNE IDEE SVP
Message par sun51 Mar 02 Aoû 2016, 12:06
Tu peux expliquer un peu plus?
sun51
sun51
Message par Black Betterave Mar 02 Aoû 2016, 14:27
Apres le remontage des disques, et remplissage de l'huile, la moto ne veut plus démarrer, aucun voyant signalant une anomalie............ rien comme si tout était normal sauf que la moto ne redémarre plus !
Message par sun51 Mar 02 Aoû 2016, 15:07
Tu as débranché quelque chose quand tu as démonté? (capteur de point mort par exemple?)
Ton voyant de point mort est il OK?
sun51
sun51
Message par RIRI Mar 02 Aoû 2016, 16:47
Tu n'aurais pas mis le coupe circuit a tout hasard ?
Message par sun51 Mar 02 Aoû 2016, 16:59
Je n'ai pas osé posé la question car c'est le premier truc qu'il a du regardé mais dans le doute!!
sun51
sun51
Message par sun51 Mar 02 Aoû 2016, 17:00
Quand tu mets le contact, Est-ce-que tu entends la pompe à essence?
sun51
sun51
Message par Black Betterave Mar 02 Aoû 2016, 17:41
RIRI a écrit:Tu n'aurais pas mis le coupe circuit a tout hasard ?
sun51 a écrit:Je n'ai pas osé posé la question car c'est le premier truc qu'il a du regardé mais dans le doute!!
Non il n'y a pas le coupe circuit, mais j'avais pas vérifie !!  icone_gne
J'ai peur que ce soit le CKP  scratch scratch    il va falloir ré-ouvrir 940193940193940193
Message par Black Betterave Mar 02 Aoû 2016, 18:27
je crois qu'on la positionner à l'envers !!!
