Tuto changement Guidon
Je cherche un tuto pour le changement de guidon de nos belles .. Remplacement par un guidon d'origine donc pas d'adaptation a faire ..
Je pense que ca ne doit pas être très compliqué, mais je me pose surtout des questions sur le placement du nouveau guidon, l'angle etc ... )
Merci !!!
Gaaazzzz
Merci !!!
Gaaazzzz
niko06
Re: Tuto changement Guidon
Il n'y a pas de tuto pour les changements de guidon . Sois tu te sens capable de le faire ( et c'est vraiment pas compliqué du tout ) donc tu te lances ou alors tu fais faire si tu n'as jamais démonté un boulon de ta vie
Comme le dit riri c'est vraiment pas compliquer à faire,munis toi d'un bon outillage et de patience puis tu peux attaquer tranquillement,j'ai installer un Rizoma moi méme et en 1h15 maxi c'était fait !!! (je l'avai déja fait sur d'autres motos avant)
SLIPKNOT- cb50
Je rajouterai pour ce qui est de la position c'est comme tu te sent le mieux ...
Pour le changement de guidon il y a des trou pour mettre les commodo normalement il me semble.
Et une chose a savoir (que j'ai appris recemment) lorsque tu sert le pontet il faut serrer les 2 vis du haut et apres celle du bas
Apres si t'as vraiment besoin d'un tuto tu peux regarder ici : http://yamaha-fz8.forumprod.com/tuto-changer-de-guidon-t78.html
C'est pas un cb1000r mais le principe est le meme !!
Bon courage
Bon courage
Super merci bcp .. Je vais me lancer et tester le positionnement du guidon sans trop serrer pour pouvoir regler apres au cas ou ..
je vous tiens au courant je pense faire ca cette aprem
niko06
Je me posais une question ... Quelqu'un a deja monté un guidon de ce style ?
Ca passe au niveau du reservoir lorsqu'on est braqué a fond ?
http://www.bihr.eu/en/product/1022/84785
moi j'en ai monté un( pas le meme modele ) faut faire gaffe au vis de fixation de la durite de frein avant, suivant l'inclinaison du guidon il peut toucher le reservoir
jeanluc15- cb100
Ok tu pourrais me faire une photo stp (ou l'on voit le cintre genre de derriere la moto) ?
Et eventuellement me dire dire la marque est ou tu l'as acheter
J'en ai marre de mes demi guidon rizoma ...
pour les photos ok des que je suis commonde, le guidon c'est un bihr enduro bas or 800 / 92 /50 , j'ai juste coupé 1,5 cm a chaque extremité je le trouvé trop large, et du coup pas de probleme de longueur de cable ou durite je l'ai acheté chez un pot qui tiens un petit magasin moto 40 euros
jeanluc15- cb100
Plus complet je peux pas ...
Y reste plus que la photo ...
C'est du 22 mm ?
Pour ce qui est du pilotage ca dit quoi ? Mieux ?
C'est du 22 mm ?
pour moi vraiment beaucoup mieux le guidon d'origine me cintré les poignets vert le haut , celui la et plat et c'est ok
jeanluc15- cb100
Ok je prefere aussi plus bas et plus large c'est plus maniable je trouve ...
» changement de guidon
» Recherche tuto sur le changement de l'embrayage
» Tuto changement moyeu arriere.
» [TUTO] Changement couleur eclairage compteur.
» [TUTO] Démontage fourche pour changement huile/ressort.
