-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
demontage/remontage pedale de frein arriere
demontage/remontage pedale de frein arriere Empty demontage/remontage pedale de frein arriere
Message par beheme91 Mar 18 Aoû 2015, 10:56
Bonjour à tous
quelqu'un sait il comment proceder au changement de cette pedale?
Merci[/color]
beheme91
demontage/remontage pedale de frein arriere Empty Re: demontage/remontage pedale de frein arriere
Message par gt92 Mar 18 Aoû 2015, 11:27
Rien de bien compliqué:
-Retirer l’échappement.
-Enlever les btr qui maintiennent le maitre cylindre de frein arrière.
-Retirer les 2 btr qui maintient la platine.
-pour enlever la pedale y'a un circlips.
gt92
gt92
Message par beheme91 Mar 18 Aoû 2015, 11:34
si je ne me trompe pas, il y a des ressorts bien tendu dessus
vais je pouvoir remonter la pedale seul en maintenant le tout et ai je besoin de mains supp ? Laughing
beheme91
Message par Hornetjeje Mar 18 Aoû 2015, 11:46
tu peux le faire seul Wink
Message par gt92 Mar 18 Aoû 2015, 11:58
beheme91 a écrit:merci
Le ressort et assez fin, le plus simple est de le sortir par le bas.
gt92
gt92
Message par beheme91 Mar 18 Aoû 2015, 16:08
Pour ceux qui un jour auront le besoin de cette manip.
C'est tout simple, nul besoin d'oter l'echappement ou meme le cale pied.
Il suffit juste de démonter deux vis BTR sur la platine et vous aurez acces aux pistons a enlever derrière et non accessible sans démontage de cette platine
Ensuite, oter les 2 ressorts juste en tirant dessus
puis degoupiller le petit axe qui maintient le piston et oter l'espece de rondelle qui fixe l'axe central puis remettez votre nouvelle pedale et proceder au remontage de la meme facon.
Il ne faut pas plus de 10 min a la cool
beheme91
Message par Grenouille Mar 18 Aoû 2015, 16:19
Merci de ton retour Beheme 91. king2
Message par Hornetjeje Mar 18 Aoû 2015, 17:37
king2
Message par Blackperle Mar 18 Aoû 2015, 17:40
Merci BM91
Message par gt92 Jeu 20 Aoû 2015, 09:44
Bon a savoir, merci du tuyau Smile .
gt92
gt92
