Le Deal du moment : -55%
49.99 €
probleme reglage fouche
probleme reglage fouche Empty probleme reglage fouche
Message par smoke94 Mar 12 Mai 2015, 14:18
voila, je rencontre un soucis, j'ai remis mes reglages d'origines concernant ma fourche avant en suivant le post dans le tutoriel, neanmoins une fois tout reglé, mes deux vis de detente (en alu sur le haut de la fourche) ne sont pas a la meme hauteur... moi pas comprendre, c'est grave docteur??
probleme reglage fouche 110
probleme reglage fouche 210
smoke94
smoke94
probleme reglage fouche Empty Re: probleme reglage fouche
Message par Maxou Mar 12 Mai 2015, 14:40
Pas normal lol
Serre les deux a font pour vérifie si les deux sont du même niveau
Message par smoke94 Mar 12 Mai 2015, 14:45
bien, je viens de contacter honda, on me dit que ce n'est pas grave, il se peut que lors de mon remplacement de joint spy et huile, le reglage interieur du contre ecrou differe legerement de deux ou trois filets, mais que cela ne changait en rien mon reglage, vous en pensez quoi?
smoke94
smoke94
Message par smoke94 Mar 12 Mai 2015, 14:46
non maxou, les deux ne sont pas au meme niveau quand je suis serré a fond.
bien, je viens d'appeler une autre concession honda, qui me confirme ce que m'a dit la premiere, certainement le contre ecrou interieur qui est plus serré que l'autre.... mais que du moment ou j'ai bien mes vis qui vont en butée d'un coté comme de l'autre, il n'y a aucun soucis car ce sont des vis conique, donc une fois en position fermé (serré a fond en butée), le reglage sera le meme des 2 cotés au final.
amis mecano, ca vous parait plausible ? ou je débarque chez mon conc avec 3 grenades et je disperse puis j'éparpille, lol
smoke94
smoke94
Message par Maxou Mar 12 Mai 2015, 15:34
Je n'ai pas eu location de démonté ma fouche pour les spy sinon je t'aurais renseigné direct.
oui mais si tu es en buté l'une et l'autre n'auront pas le même réglage car les deux sont en buté certes mais pas au même niveau en parti inférieur me semble-t-il.
Message par smoke94 Mar 12 Mai 2015, 15:52
c'est pas faux....apres je sais pas comment c'est foutu à l'interieur... on va attendre d'autres avis, on s'endormira moins idiot ce soir lol
smoke94
smoke94
Message par smoke94 Jeu 14 Mai 2015, 18:16
personne n'a d'autres avis??
smoke94
smoke94
Message par Invité Jeu 14 Mai 2015, 19:38
oui aporte moi ta moto et je donne la mienne  probleme reglage fouche 430371 probleme reglage fouche 430371
Message par Hornetjeje Jeu 14 Mai 2015, 19:40
Mis à part l'écrou intérieur je n'ai pas d'autres idées désolé
Message par REMY33 Ven 15 Mai 2015, 23:35
effectivement le reglage hydraulique des fourches est en fait un trou que l'on vien plus ou moins boucher pour ralentir le deplacement de l'huile, donc la reponse de ton garage est tout a fais plausible pour moi
par contre le mecano qui a pas mis les contres ecrous a la meme hauteur n'a pas une super conscience professionnelle  non_non
Message par smoke94 Sam 16 Mai 2015, 15:12
merci a vous pour vos réponses ;-), je suis de ton avis Remy, pas top le mécano....
smoke94
smoke94
