Kit durites aviation Tec Racing
Salut !
Je viens vous donner un super bon plan !
Après l achat de mon kit durites aviation pour ma moto j ai pu discuter avec le gérant du magasin. Il propose donc un kit avec 3 durites ( 2 direct à l avant et 1 pour l arrière ) le kit est vendu avec tous les joints, les vis donc 4 simples et 1 double et 1 petit bidon de DOT4.
vous avez aussi l option banjos et vis en inox ou noir.
donc se qui m'amène à vous proposer de me donner votre nom ou un pseudo pour les intéressés et j irai voir le gérant qui est vraiment pas contre un partenariat avec le forum
http://www.tec-racing.fr/fr/291-honda
Re: Kit durites aviation Tec Racing
Salut, je revient sur ton sujet.
J'habite pas loin de Tech Racing, j'ai repéré ces durite il y a un moment je vouler m'en offrir une paire prochainement.
En est-tu satifait ?
Le kit est-il vraiment complet complet ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Kit totalement complet avec joints et vis.
Pense juste a acheter des collier de fixation pour durite
Un gros choix de couleur dispo, et niveau vieillissement rien a redire j'ai roulé avec pendant plus d'une année et aucuns problèmes !
OK merci du reseingement je vais peut-etre en chercher demain.
2 dernière questions:
- au niveau du maitre cylindre à l'origine il y 1 seul bandjo et donc un vis pour 1 bandjo, dans le kit y il a bien une vis remplacement pour 2 bandjo ?
-collier de fixation durites ? des serflex ferons l'affaire ?
Oui il y a bien une vis double de prévu
Je te conseil l'option bandjo et vis inox a 10 euros.
Le rendu est vraiment meilleur esthétiquement parlant !
Pour les colliers tu en prend 5 ou 6 sa coûte pas grand chose et c est largement mieux que des colsons.
ok merci je verai sur place j'ai un tout petit budjet alors je vais eviter de ralonger la liste des options.
J'ai été à Mauguio ce matin chercher mes durites. Fabrication en direct devant moi (tres interessant), une équipe sympa.
J'ai pris l'option de base paire de durites avant avec bandjo en acier (couleur au choix) soit 46€ la paire.
Ce soir j'ai commencer à démoter est protéger ma belle pour le montage demain.
la protection
Merci pour le bon plan !
Perso la mienne est déjà équipée mais si jamais me prend l'envie de changer ben ça a l'air carrément intéressant !
again !
again !
segrigo- cb100
» Durites aviation
» [Tuto] Montage durites aviation CB1000R ABS
» Durites aviation CB1000R ABS Bihr "Speed Brakes"
» 10% supplémentaires pour le forum sur les durites aviation ABM jusqu'au dimanche 21/02/10 !
» cherche longueur entre-axe durites aviation double avant
