Changement de carter moteur
Boris-jc
nikolo33
Ayant fait tomber comme une grosse merde ma moto en la déplaçant, j'ai le carter moteur coté alternateur qui a bien mangé...
Je voudrai le changer, mais ca vaut un bras chez Honda. J'ai vu qu'il y avait un tuto pour le réparer mais j'ai trouvé ceci :
http://motoshop59.com/index.php?id_product=552&controller=product
A votre avis es ce que ca vaut le coup et es ce que c'est risqué de mettre ce carter au lieu d'un vrai Honda???
Merci de votre avis.!
nikolo33- cb50
Re: Changement de carter moteur
Salut : si tu as joint nickel pour le remontage, ça ne risque rien. C'est un couvercle, en fait. Le truc c'est qu'il soit parfaitement étanche.
NB : pour mon info : combien coûte la pièce chez Honda ??
Boris-jc- cb500
Perso j'achète a condition que le différence avec le Honda d'origine soit significative
+1000RIRI a écrit:Perso j'achète a condition que le différence avec le Honda d'origine soit significative
RIRI a écrit:Donc le choix est vite fait
c'est clair ,il y a pas photo ,le seul probleme que tu peu avoir c'est quelques bavure d'alu a poncer sur la partie joint et le risque que la peinture ne tienne pas aussi bien que l'origine mais pour le prix tu prend pas trop de risques
REMY33- cb100
il est moins cher sur bikeparts mais ca fais encore 3 fois le prix
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-41479-17MFN901-CB1000RAB-2011-E__0800-CB+1000+R+ABS+BLANC%2C+NOIR.html
REMY33- cb100
Quand l'original, c'est-à-dire meilleure peinture et finition, se fait payer + 400%, ça permet de décider plus vite !!!
Le plus important, c'est que la partie en contact avec le joint, et le joint lui-même, soient nickel.
Boris-jc- cb500
REMY33 a écrit:il est moins cher sur bikeparts mais ca fais encore 3 fois le prix
Et sur bikeparts c'est des pièces Honda?
Merci en tout cas, je pense que je vais me le prendre du coup
nikolo33- cb50
j'ai jamais commander chez eu mais je pense que c'est bien des pieces honda ,au pire passe un coup de fil pour etre sur
REMY33- cb100
Chez BIKEPARTS, c'est de la pièce HONDA (enfin celles que j'ai commandé)
sun51
» changement carter embrayage pate a joint ou pas?
» PEINTURE CARTER INF MOTEUR.
» réparation carter moteur
» Kilometrage après changement calculateur moteur?
» Ma moto ne tourne pas rond après changement de moteur
