Cornets Full + Power commander + map perso chez bike colors racing.
+15
palito
Mikot
DENNYS 39
tontonjano
CBmil
filip bcr
c_ballo
Deg
miladiou810
tony
nono1590
alebec
19 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
rendez vous lundi 3 mars
ca y est le rendez-vous est pris !
on va essayer de remplacer la boite à air si ca marche ca risque d'etre pas mal !
plus d'info quand je la recupererais
miladiou810
Re: Cornets Full + Power commander + map perso chez bike colors racing.
miladiou810 a écrit:ca y est le rendez-vous est pris !
Comment ça remplacer la boite a air ??? :face: ... changer les cornets tu veux dire ?
Effectivement il faudrait augmenter l'arrivée d'air c'est ce qui manque cruellement à ce petit moteur!
J'avais mis un system sur mon 900 hornet ou l'entrée d'air était en direct, on voyait de visu le filtre à air et on pouvait meme entendre l'aspiration du moteur ! C'est ce qui faudrait sur le CB1 avec les cornets en full !
tony- cb50
En fait, il vire la boite à air, et remplace directement les cornets d'admission par 4 filtres à air coniques !tony a écrit:Salut,
à voir, mais perso, je ne préfère pas enlever la boite à air ...
exact alex c'est ce qu'il va essayer de faire pour voir si on peut tirer un peu plus sinon retour a la normale avec le filtre a air et la boite
je verrais cela en fin de semaine prochaine !
miladiou810
Ouaip, c'est ce qu'il m'a proposé !miladiou810 a écrit:exact alex c'est ce qu'il va essayer de faire pour voir si on peut tirer un peu plus sinon retour a la normale avec le filtre a air et la boite
pour moi je pense que tu aura plus de puissance ! Tiens nous au courant !
En ce qui me concerne je laisserai en l'état j 'ai pas envie de tout recomencer ! ça coute cher les réglages :face:
tony- cb50
j'en profite car rien n'est monté donc j'attends de voir ce que cela va donner, je posterais des que j'aurais des news !
miladiou810
miladiou810 a écrit:j'en profite car rien n'est monté donc j'attends de voir ce que cela va donner, je posterais des que j'aurais des news !
Tu fais ça chez Bike colors aussi ?
Tu fais monté ça quand !
On attend les news avec impatience !!!
tony- cb50
oui tout chez philippe j'y vais le 2 mars pour lui monter la moto !
et aprés je verais suivant ce qu'il me dira si son idée marche !
miladiou810
miladiou810 a écrit:oui tout chez philippe j'y vais le 2 mars pour lui monter la moto !
J'y vais vers la mi mars, tiens nous au jus des fois que !!!!
tony- cb50
Alors, j'y suis retourné Hier pour mettre le filtre à air green .
résultat des courses 120Cv à la roue, soit 135Cv au moteur !
VOici les courbes de puissance :
- CB1000R avec PC3, filtre à air green, pot devil sans cata déchicané
- CB1000R avec PC3, filtre à air Honda, Pot devil sans cata chicané
- CB1000R sans PC3, filtre à air green, pot devil sans cata déchicané (correspond en fait à une map sans aucune correction!)
Bon, les courbes parlent d'elles même, une bonne map et on gagne vraiment pas mal de couple et CV !
On gagne 1Nm de couple grace au PC3 et quasiment 10CV
Courbes de puissance à la roue :, rajoutez 12% environ pour la puissance au moteur (celle annoncée par tous)
Petite info : Bike colors racing sera fermé du 28/02 au 10/03/2009 !
Alebec a écrit:Alors, j'y suis retourné Hier pour mettre le filtre à air green .
Petite info : Bike colors racing sera fermé du 28/02 au 13/03/2009 !
Bah comment sa se fait il m ont donné un rendez vous pour le 13 ??? :face:
tony- cb50
Rendez vous confirmer le 13 .
tony- cb50
Oups, ta raison, c'est jusqu'au 10 !tony a écrit:Rendez vous confirmer le 13 .
Me suis trompé, j'ai remis mon post à jour !
Alebec a écrit:Oups, ta raison, c'est jusqu'au 10 !tony a écrit:Rendez vous confirmer le 13 .
sinon j'ai bien fait de le rappeler il avait oublié de me mettre de côté mon filtre a air.
Du coup il n'en a plus il est obligé d'en recommander. J'espere qu'il n'oubliera pas cette fois sinon j'aurai les boules d'aller la bas sans pouvoir monter de filtre .
tony- cb50
Alebec a écrit:......................
Alexis faudrait que tu me fasse un plan parce que bourrin comme je suis je l'ai appeler deux fois et j'ai oublié de lui demander :rendeer:
tony- cb50
ca roule, je t'expliquerais ca (mais la je rentre !)
philippe m'a contacté impossible de faire sa modif, donc je monterais le filtre à air !
mais bon je monte sur paris pour une periode indeterminé et je ne sais pas quand je pourrais faire ma map chez lui là cela me fais un peu chier !
miladiou810
tony a écrit:Alebec a écrit:Oups, ta raison, c'est jusqu'au 10 !tony a écrit:Rendez vous confirmer le 13 .
j ai deja reçu ton filtre aujourdhui l ami; car j en commande en moyenne 5 par jours
noubli pas ton martinè quand tu passe faire regler ta moto
a+ et comme tu peu le constater je passe aussi un quart de temps en temps sur divers forum
filip
filip bcr
filip bcr a écrit:tony a écrit:Alebec a écrit:Oups, ta raison, c'est jusqu'au 10 !tony a écrit:Rendez vous confirmer le 13 .
filip
T'inkiete il est toujours bien rangé dans mon sac !
Sinon j'espère qu'on pourra en tiré au moins la même chose que celle de Alex ça serait cool !
... mais bon en principe les noirs sont plus rapides :in_fuck:
tony- cb50
Bon a y est, c'est fait je suis passé chez Bike Color pour faire le réglage. !
Alors un petit conseil pour ceux qui ont passé les cornets en Full et mis un PC3, un reglage s'impose !!!
En effet j'avais demandé avec Alexis de comparer la map fourni par PS avec la sienne et elle semblai être similaire, en fait il s'averai que j'étais complètement a coté niveau réglage plus de 15 en ratio air /essence.
Le passage au banc a permis de remettre tout ça en ordre avec un ratio correct de l'ordre de 13/13.2 !
Résultat du banc : + 7 cv (si je me trompe pas dans mes calculs ) par rapport a la map de base du PC3. Evidement la moto marche beaucoup mieux avec des monté en régime nettement amélioré.
Résultat final : 117,97 HP en tout rapport et 120.05 HP en rapport détaillés à la roue arrière ce qui fait 117,97/0.987 = 119.52 CV à la roue en tout rapport (c'est celui qu on retient)
soit 119.52 * 1.12 (+12%) = 133.8 cv au vilo. Si je me plante dites le moi
Celle d'Alexis est donc un peu plus pointu que la mienne (merde moi qui croyait que les noires etaient + rapides )
Voila maintenant j'ai compris que un moteur fait pas l'autre et que chaque moto doit avoir son reglage perso. Philippe m'a tres bien expliqué pourquoi.
D'ailleurs je regrette de pas l'avoir connu avant, parce ke lui il connait son taff et on voit que sa lui plaît. Et en plus il est super sympa et cherche vraiment a faire le maximum.
Autre avantage également il peut faire un réglage optimisé pour une consomation moindre à bas régime et ça ça peux en interessé plus d'un !
Voila maintenant c'est vrai que chacun fait ce qu'il veux mais moi je pense que sa vaut vraiment le coup !
Voilou @+
Voilou @+
tony- cb50
pour ton retour
C'est vrai qu'une map perso est beaucoup mieux qu'une générique
Je me tate de plus en plus a y aller a mon tour, déjà pour vraiment avoir une map adéquat vis a vis de ma config' et aussi comme tu l'as souligné, gérer au mieux la consommation
Petites question :
Combien pour la map perso ?
Il a fait autre chose sur ta belle ?
Sur le site, ils parlent qu'ils vont déménager, quand exactement (1er semestre 2009 c'est vague ) ?
Petites question :
Tribute2U- cb1000
Tribute2U a écrit: pour ton retour
Petites question :
250 € pour la map
Ensuite il bouche une durite qui va de la culasse a la boite a air c'est le truc de la pollution.
Il a egalement fait un petit test en neutralisant la durite de depression mais ça n a pas été concluant.
Voila. @+
tony- cb50
tony a écrit:250 € pour la map
Voila. @+
T'as pas mis le filtre à air Green ?
Je vais les appeler demain pour prendre RDV pour une map perso + filtre a air green
Tribute2U- cb1000
Tribute2U a écrit:tony a écrit:250 € pour la map
Voila. @+
Si Si filtre a air Green monté dessus.
tony- cb50
RDV pris pour le vendredi 27 mars afin de faire la map et de mettre le filtre Green
Tribute2U- cb1000
» Power commander sans cornet full
» power commander 5 ,cornet full ou décata?
» power commander V et rapid bike
» Rapid Bike (alternative au Power Commander)
Page 3 sur 5
