Aide dans modification
bonjour
-Je voudrais installer quelques accessoires sur ma CB1000R et je voudrais savoir quels sont les outils (tourne-vis etc) pour les installer?
Les accessoires sont tampons de protection, protection fourche et bras oscillant, garde-boue, clignotant avant.
-Je voudrais également savoir ou se trouve la/es chicanes sur l'IXIL Hyperflow Dual Inox (double flute) car d’après un vendeur il se situerai entre le catalyseur et le pot (https://www.cb1000r.org/t1053p40-ixil-avant-apres) ou se trouvent t'elles dans les deux flutes (https://www.cb1000r.org/t12598-tutorial-modification-ixil-dual-hyperlow?highlight=ixil)
Jack.LEE
Re: Aide dans modification
Pour les chicanes tu verras tout de suite celle presente ou non dans le cata.
et pour celle des flutes faut percer les rivets, enlever les chicanes et remettre des rivets ( un membre du forum l'a fait utilise la fonction recherche)
FoxEagle- cb250
» aide dans la prise de décision
» recherche aide pour monter cornets full dans le 64
» Modification du pot d'origine.
» cb1000r pour la piste
» modification systeme echapement
