-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
galere changement batterie
+7
Boris-jc
nexi
11 participants
galere changement batterie Empty galere changement batterie
Message par nexi Sam 10 Jan 2015, 21:34
salut
alors voila ,ma batterie est morte,elle ne charge plus,cause non roulage suite à blessure
je vais pour en mettre une neuve et je m'aperçois que le + est branché sur le -
et ce,depuis que j'ai la moto,qui marchait nickel.
je prends une batterie identique(fournie par mon conc je précise,en adéquation avec la moto cb1000r)
je branche ,et la plus rien,pas de contact;quedalle
fusibles et relais et tout le tralala testés,(je fais de l'electricité auto à mes heures perdues donc je touche un poil,meme un poil de cul,mais ça....)
j'y comprends rien et je suis bloqué
la batterie a toujours été branchée à l'envers à ce que j'ai vu
et je suis pas miro
please  help
nexi
nexi
galere changement batterie Empty Re: galere changement batterie
Message par Soub Sam 10 Jan 2015, 21:53
Question Question Question Question Question tu veux dire que ton + était coté béquille Exclamation
Message par nexi Sam 10 Jan 2015, 23:30
nan je veux dire que les polaritées sont inversées
qd je suis  sur la bécane le + est court et à droite
et la batterie était branchée correctement,mais avec les poles inversés
je pige pas
nexi
nexi
Message par nexi Sam 10 Jan 2015, 23:32
et qd je branche j'entends le bruit de la pompe a essence mais c'est tout
pas de contact,rien
nexi
nexi
Message par Soub Sam 10 Jan 2015, 23:47
scratch moi aussi il est a droite mais est ce possible que l électronique fonctionne avec les poles inverssé Question ...normalement non_non
Message par Soub Sam 10 Jan 2015, 23:50
ton coupe-contact au guidon est bien positionné ? ta béquille bien déplié ?pas de vitesse engagé?
Message par Boris-jc Dim 11 Jan 2015, 00:03
Salut !
Tout d'abord, quand tu dis que ta batterie était morte / qu'elle ne chargeait plus, quels étaient les symptômes ? As-tu tenté une désulfatation avec un chargeur électronique, type Optimate ?
Ensuite, pourrais-tu nous envoyer une photo, de l'ancienne et de la nouvelle batterie, installées, afin que l'on se fasse une meilleure idée ?
Parce que sur la mienne, c'est pas possible de brancher la connectique + sur le pôle - de la batterie, et inversement.
Enfin, j'imagine que tu as vérifié TOUS les fusibles ?
On va finir par trouver  icon_v
Boris-jc
Boris-jc
Message par nexi Dim 11 Jan 2015, 00:14
jel'ai changée pour pas m'emmerder
est ce que j'ai vérifié TOUS les fusibles? bonne question
ancienne et nouvelle  kif kif
la bécane est dehors et il fait nuit
ça fait chier,merci de vos réponses en tout cas
nexi
nexi
Message par nexi Dim 11 Jan 2015, 00:57
bon
2,3 photos pour bien voir la polarité
galere changement batterie 20150110
galere changement batterie 20150111
on est d'accord que c'est pas le bon sens,mais ça marchait qd meme,et la ça marche plus
photo 1 av
photo 2 nouv
nexi
nexi
Message par Soub Dim 11 Jan 2015, 01:02
je vient d allé voir non ta batterie est bonne ton + est bien a droite quand tu est sur la moto control ton fusible de 30 ampére apparement c est lui qui claquerais
regarde dans la barre de recherche et tape batterie
Message par nexi Dim 11 Jan 2015, 01:12
t'as vu j'suis pas fou
nexi
nexi
Message par Soub Dim 11 Jan 2015, 01:17
je viens de rectifier
si si t es fou galere changement batterie 430371 galere changement batterie 430371 galere changement batterie 430371 galere changement batterie 430371
Message par nexi Dim 11 Jan 2015, 01:23
te fous pas de ma gueuele
j'y ai passé 2 plombes
c'est pas possible
ou alors j'arrete de boire
nexi
nexi
Message par Soub Dim 11 Jan 2015, 01:36
Message par nexi Dim 11 Jan 2015, 01:47
merci my friend
je vais voir
nexi
nexi
Message par nexi Dim 11 Jan 2015, 01:53
toujours pareil
la mienne est inversée
photos qd il fera jour
ou alors j'ai une moto travlo,je me disais aussi que la selle chatouillait des fois
nexi
nexi
Message par Soub Dim 11 Jan 2015, 01:56
on vois ca demain bonne nuit
fait gaffe si ta selle vibre............. galere changement batterie 338424 galere changement batterie 338424 galere changement batterie 338424
Message par nexi Dim 11 Jan 2015, 02:03
pas de danger qu'elle vibre ce soir
pour ça je vais voir rosita,carmen et margarita
le genre de bécane ou tu peux monter  à 4
nexi
nexi
Message par Origine4 Dim 11 Jan 2015, 18:17
Attention il est possible de mal mettre la batterie en place et d avoir le + du mauvais côté. J ai déjà fais la connerie et sa claque un fusible direct ! Pas dans la grosse boîte à fusible mais dans une petite à côté.
Message par REMY33 Mer 14 Jan 2015, 16:57
houla... surement un reste de la soirée de nouvel an ,prend une bonne douche et un café des fois ca aide mdr mdr mdr
Message par Boris-jc Mer 14 Jan 2015, 18:21
icon_mrgreen
Boris-jc
Boris-jc
Message par nexi Jeu 15 Jan 2015, 02:05
salut
j'ai droit à la palme d'or de la plus grosse buse
j'ai démonté la batterie tellement vite que j'ai oublié un truc
c'est l'habitude de la voiture
je m'obstinais à la monter debout alors qu'il fallait la coucher(bon pour les vannes ça!)
vu aussi le 30a ds la petite boite
Donc la,je vais prendre un temps et réflechir sur mon cas
j'accepte les blagues douteuses,enterrements et autres
nexi
nexi
Message par Soub Jeu 15 Jan 2015, 04:16
icon_mrgreen siffleg3
Message par Origine4 Jeu 15 Jan 2015, 14:18
J ai fais l erreur aussi sa m à claquer le fusible direct
Message par Boris-jc Jeu 15 Jan 2015, 23:27
Je t'avais dit qu'on allait trouver...
Bon, après, c'est pareil, faut utiliser qqs moyens mnémotechniques pour pas faire d'erreur simple.
Par exemple : quand tu enfourches ta meule, que t'as les vitesses au pied droit, et le réservoir dans le derche, c'est que t'es assis à l'envers
king2
Boris-jc
Boris-jc
