Cornets Venturi System or not Venturi System ?
Après pas mal de recherches sur les cornets (full) "Venturi System" ALU je n'ai pas encore trouvé assez d'arguments pour investir dans ces cornets à 220€ contre une quarantaine d'euros pour les plastiques full Honda.
Aussi, j'aimerai savoir si quelqu'un les a montés et les résultats qu'il a pu trouver après montage.
Par ailleurs, je m'interroge aussi sur "l'étanchéité" de ces modèles en rapport aux Honda plastique. Sur les photos des différents sites on le voit pas explicitement comment l'étanchéité est faite.
Si quelqu'un les a monté, est ce que le système est bien étanche ? Bien conçu ? Les pièces respirent bien la qualité de fabrication ? L'étanchéité est-elle fonctionnelle ?
J'ai pu apercevoir que Trinkill les avaient montés, a tu été embêté lors du montage ? Lors du test après montage ? Pas de soucis particulier ?
Merci d'avance pour vos prochains posts.
Niko.
Niko.
Niko999
» Re, re et re cornets mais .......... Venturi Systeme.
» Cornets et PCV => mon expérience
» Cornets full = cornets d'admission = pipes d'admission ==> CQFD ou bien?
» travail sur les cornets
» Cornets full et décata.
