travail sur les cornets
il n'est pas forcément nécessaire de changer les cornets d'admission d'air, du moins pour les modèles récents 2012, il suffit simplement d’agrandir les trous avec une carotteuse ou autre outil tranchant
chris13220- cb50
Re: travail sur les cornets
tient voilà une bonne nouvelle
j'ai le modéle 2008 , il y a t'il beaucoup de différences au niveau des cornets ?
tu laisses un diamètre de combien ?
jimmylee
Je sais plus où , mais sujet déjà abondamment traité, au fait .... Je parie qu'un modo va se charger de vous gronder et de déplacer votre post, les gars .
Oui, y'a qu'une différence entre les cornets full et les français, le diamètre .
Et pour savoir jusqu’où agrandir, c'est du genre simple : tu enlèves tout ce qui obture la lumière sur les cornets bridés, les full c'est juste tout ouvert .
Lechel001- cb500
» Cornets full = cornets d'admission = pipes d'admission ==> CQFD ou bien?
» Cornets et PCV => mon expérience
» ou acheter les cornets full
» Cornets full
» aidea la monte des cornets
» Cornets full
