35 €
Guidon
+8
cb1000r46
Madmonkey57
Dragan116
Vinzm33
12 participants
Guidon Empty Guidon
Message par Vinzm33 Lun 19 Mai 2014, 13:02
Hello! Je voudrais changer de guidon car je le trouve trop haut celui d origine! Malheureusement impossible de trouver les dimensions d origine! J aimerais pas que le nouveau rouge le réservoir en buter! Pouvez vous m aider?
Vinzm33
Guidon Empty Re: Guidon
Message par Dragan116 Lun 19 Mai 2014, 15:26
Diamètre du tube 28 mm je vais le changer aussi car celui d'origine verrouille mes poignées sur piste
Dragan116
Message par REMY33 Lun 19 Mai 2014, 16:28
28 mm c'est pour les model restilés a partir de 2012 je crois , moi j'ai un 2010 et le guidon est en 22 mm
Message par Vinzm33 Lun 19 Mai 2014, 17:59
J ai un modèle de 2010 donc 22!
Par contre la hauteur et largeur vous savez?
Vinzm33
Message par Dragan116 Lun 19 Mai 2014, 20:20
Autant pour moi, je ne savais pas qu'honda avait modifié le diamètre en chemin
Dragan116
Message par Loulou27 Lun 19 Mai 2014, 21:54
sur mon modele 2012 , il est plus gros au niveau du T de fourche qu'au niveau des comodos .
Message par REMY33 Mar 20 Mai 2014, 00:28
la hauteur aucune idée ,la largeur de toute facon tu a pas trop le choix ,au pire tu coupe si tu veux moins large
de toute facon si tu change c'est pour metre un plat qui sera un poil plus bas que l'origine donc faire juste gaffe qu'il tape pas sur le reservoir en braquage maxi ,normalement sa passe car il sera un peu plus en avant par contre tu vas etre plus en appui sur les poignet et les epaules
par experience je te deconseille les guidon a 40 ou 50e car ils se deforment sur les gros freinage ,un bon guidon vaux dans les 100e
j'avais il y a quelques années un 1100 gex en street et j'avait mis un PRO TAPER ils son bien apres il y a surement mieu depuis mais surtout pas un truc chinois  lol! c'est bien pour une 125 mais pas plus
Message par stev56 Mar 20 Mai 2014, 11:02
Guidon zeta sur la mienne, marque spécialisée dans le MX
Message par Dragan116 Jeu 22 Mai 2014, 17:15
Je viens de changer le mien, un pote en avait un en rab
La mienne est de 2013 diamètre au milieu 28 et aux extérieurs c'est standard.
Seul soucis c'est un guidon renforcé donc les bouts de guidons ne rentrent plus dedans!et les câbles ne permettent pas de trop bouger la position des commodos...
Chaque pièce a un téton pour rentrer dans le guidon et bloque la rotation....
Soit tu fait comme moi tu perces le guidon, ou tu limes les tétons...
Premier essai, la moto est largement plus maniable, mais le guidon était tordu .... Une heure pour le rattraper !
A voir sur une plus longue distance
Dragan116
Message par REMY33 Jeu 22 Mai 2014, 17:42
il faux percer car si tu lime avec les vibration sa va tourné et a force de serrer comme une mulle tu vas eclater les commodos Wink
Message par Madmonkey57 Lun 16 Juin 2014, 10:18
 Shocked  Shocked  Shocked Salut!!! si y en a qui par hasard ont changé de guidon, et ne veulent plus celui d'origine, je veux bien leur acheter... je viens de plié le miens... je peux plus rouler... car me suis taper 200 bornes pour revenir du col du Donom avec le guidon tordu.. ben c est pas top.. Smile
Merci à vous.
Madmonkey57
Madmonkey57
Message par Dragan116 Lun 16 Juin 2014, 11:37
J'ai le mien mais il est en or
Dragan116
Message par Madmonkey57 Lun 16 Juin 2014, 11:41
en or pur?? Smile
Ca ne me derange pas... tu me le ferais à combien?
Madmonkey57
Madmonkey57
Message par Dragan116 Lun 16 Juin 2014, 11:56
Je ne pense pas qu'il sera compatible car ta machine est de 2008 donc un diamètre de 22 MM le mien est en 28mm vérifié après on en reparle en prive
Dragan116
Message par Madmonkey57 Lun 16 Juin 2014, 12:24
ok ca marche. Je vois ca.
Merci Dragan. Smile
Madmonkey57
Madmonkey57
Message par Madmonkey57 Lun 16 Juin 2014, 12:34
tu as raison.. moi c est 22... Sad
Madmonkey57
Madmonkey57
Message par cb1000r46 Jeu 14 Aoû 2014, 18:54
pour en revenir aux guidon, je cherche quelque chose d'un peu plus haut, 1 a 2 cms maxi , j'ais vu des chaft, ou renthal, mais je n'ai pas la hauteur de celui d'origine, et pour mesurer ça, faut tout demonter!!  pale
donc, j'ai le diametre, manque la hauteur diametre interieur, et la partie du milieu qu'il faut que je mesure. apres reste a faire un choix!
cb1000r46
cb1000r46
Message par Soub Jeu 14 Aoû 2014, 19:52
sinon je crois qu il existe des réhausse pour ton guidon c est des cales que tu met sur tes pontet c est une solution si tu veux garder ton guidon d origine
Message par Soub Jeu 14 Aoû 2014, 19:56
Message par cb1000r46 Jeu 14 Aoû 2014, 20:04
YES!!!! bon ça mieux que changer le guidon !! merci soub  !!! cheers
cb1000r46
cb1000r46
Message par Soub Jeu 14 Aoû 2014, 20:09
je t es mis le premier que j ai trouvé regarde d autre site il y en a peut etre des moin cher  Wink
Message par DroOp'S Jeu 14 Aoû 2014, 23:16
Rizoma en faisait aussi il me semble
Message par cb1000r46 Ven 15 Aoû 2014, 08:23
faut que je fouille ça, car je prefere autant garder l'origine!!
cb1000r46
cb1000r46
Message par spider566 Ven 15 Aoû 2014, 17:29
Je profite de ton sujet.
Je voudrais prendre un guidon rizoma. Pour les embout de guidon il faut prendre du rizoma aussi ?
Et il est compatible avec les pontets d'origine ?
La forme du rizoma change beaucoup du guidon d'origine ?
spider566
spider566
Message par racetoon Lun 18 Aoû 2014, 21:47
Salut ,
j' ai monté un renthal twinwall  trouvé aux states pour 75 euros FDPIN ,c' est la rolls des guidons mx.
largeur 808 mm (720 pour l' origine) sa passe tout juste ,hauteur 95 (l' origine fait 100 ou 110 si je me trompe pas) et un ceintrage de 38 mm c' est a dire quasiment droit pour éviter que le guidon vienne taper  dans le réservoire vu qu' il est plus bas.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FRENTHAL-TWINWALL-BLACK-HANDLEBARS-KTM-HIGH-994-BEND-CRF-KX-RM-YZ-RMZ-BARS-1-1-8-%2F291063364776&ei=71DyU7n4IfSZ0QW4rICoCg&usg=AFQjCNHAjF1lCSBdekex5PpGDGxGKNTLsA&sig2=HNvWOrHPK2oL3hPNDK-RJg
https://imageshack.com/i/eylJ4o8Zj
https://imageshack.com/i/p1IeqwVHj
ps:coté conduite ,en juin je suis aller a Manchester ,1300 bornes dans la journée 17 heures de route ,nikel ,aucunes vibrations ou shimming même sur route défoncée ou autoroute.
racetoon
