bruit moteur bizzar a chaud......
+9
Fastback
Adri 13
Petitponey
SuperviseurRS
fred26800
13 participants
bonjour a tous, sur mon cb1000r ( oct 2010 et 6000 km ) j'ai un bruit moteur seulement a chaud et au ralenti genre cloc cloc cloc qui n'ait pas régulier, et quand j'accelere légerement le bruit disparait je suis donc passé à la concession pour le faire écouter , lorsque l'on debraye le bruit est toujours présent mais si l'on enclanche un vitesse et que l'on relache doucement la poignée d'embrayage le bruit disparait, d'après le mécano c'est normal, le moteur étant chaud se dilaterait et la cloche d'embrayage prend du jeu!!!!! tien tien BIZZAR (moto que j'ai acheter il y a 3 semaine en concession Villefranche-sur-Saône c une deuxieme main entretenue chez eux) si quelqu'un peut m'aider ca serait cool, une moto qui a 6000borne et qui fait du bruit c casse noisette ....merci a bientot.
fred26800
Re: bruit moteur bizzar a chaud......
ça ressemble fort a un bruit de cloche effectivement mais je suis pas sur que ça soi normal ,la mienne a 29000 kms et pas de bruit a chaud
tu devrait les pousser un peu ou demander a ecouter une autre cb si ils en on une
tous les professionnels on une garantie legale obligatoire de 3 mois
REMY33- cb100
Salut.
Merci pour ta réponse, j'ai repris RDV demain matin chez Honda, il vont encore la vérifier!!!
je vais pas les lâchée .
merci remy33.
merci remy33.
fred26800
essayes de leur faire écouter avec ton stéthoscope
T'as raison ne lâches rien et tiens nous au jus
stev56- cb1000
Je vous tiens au jus
Il sont bizarre c'est mécano quand même ils savent pas ce qu' il disent, ils on chacun une version .
Allé je m'en vais au taf....
fred26800
J'ai aussi au ralenti un léger bruit régulier comme une sorte de choc. Ce bruit ne m'a jamais inquiété juste interrogé. J'ai posé la question au mécano quand je l'ai déposé pour la révision il m'a certifié que c'était normal !
SuperviseurRS- cb50
ça se trouve, c'est juste un probleme de tendeur de chaine de distri .
Loulou27- cb250
c'est qu'elle ce plaints de pas rouler assez 6000km en 3ans et demi
Petitponey- cb50
C est peut être ton huile qui n est pas bonne . J ai eu un bruit de chaîne de distribution sur la mienne et quand j ai fait la vidange le bruit a disparu
Adri 13
C'est vrai qu'elle a pas trop rouler, je me demande si elle est pas encrassé!!!!
A voir. ...
A voir. ...
fred26800
Pour l'huile j'ai fait la vidange, j'ai mis de la 10w40 motul en synthèse, toujours pareil.
fred26800
Salut
De retour de chez le concessionnaire, verdict: pour eux c tout a fait normal, suivant les chaîne de montage a l'usine de fabrication. il y a un jeu au niveau de la cloche d'embrayage qui est le jeu entre dents des pignons , pour lui, il n'y a pas de réglage a faire il faut faire avec. . Super! !
fred26800
ha ben tu change le pot et plus de bruit
non sans deconner s'est pas cool ,mais bon j'ai jamais entendu parlé de casse moteur sur cb1000r, honda s'est du solide
la seule que j'ai eu avant le cb1000 s'est un cbr de 1994 je l'ai revendu a un pote a 75000 kms et lui l'a revendu a 100000kms ,il roule peu etre encore
REMY33- cb100
REMY33 a écrit:ha ben tu change le pot et plus de bruit
Quand j'ai eu mon carton avec mon cb 13 , il avait 63 000 km , et mon pere me demandait jusqu'a combien de bornes ça pouvait rouler une moto, je lui ai repondu, ça va jamais au bout, on la casse toujours avant
Loulou27- cb250
Loulou27 a écrit:REMY33 a écrit:ha ben tu change le pot et plus de bruit
boummmm!!!! tu a raison
fred26800
Bonjour, bruit de chaine de distribution sur tendeur, c'est normal Fastback. La mienne 2011 rt 8000km le fait aussi.
Fastback
Salut fastback. Merci pour ta réponse, mai j'ai un doute sur la chaîne de distribution, le mecano me dit que sa vient de la cloche d'embrayage ,je lui et posé la question si ça pouvait venir de la distribution et il me dit que c'est pas possible! !!
C'est la galère! !!!!
fred26800
Si tu va dans la concession où tu l'as acheté aussi....
Essaye un mécano indépendant et tu verra ce qu'il en dira
Et si problème retour à la concess et il te remettent ça bien, vu leurs obligations
Salut Fred j'ai le même bruit sur la mienne qui a tout juste 6000km . Je m'en fais pas trop mais Tien au jus si tu en sais plus .
Reynolds
Salut a toi....tu la acheter neuve ? Et Tu la fait voir un mécano pour savoir se qu'il ton dit? Moi je vais envoyer un courrier en recommandé a Honda France des la semaine prochaine et on verra bien. ..
fred26800
Non je viens de l'acheter d'occasion je vais essayer de la faire écouter à des mécano que je connais mais ils travaillent pas chez honda
Reynolds
Bon et bien on est deux a chercher se foutue problèmes! !!! Bon courage. ...
fred26800
Détendez vous les mecs! effectivement après vérif plus un bruit de transmission (boite ou cloche d'embrayage) qu'autre chose car en prise pas de bruit. Je me fais pas de bile. Elle marche fort et s'il y avait un problème, ça aurait cassé depuis longtemps. Imaginez un peu la vitesse de rotation des pièces à 10000 trs donc pas de bile. La mienne a 7800 km et je prends de plus en plus de plaisir avec alors que je la trouvait un peu fade. Le léovince GP Pro avec la mousse qui a un an en est certainement pour quelque chose. Belle machine facile et performante. Ce bruit est un trait de caractère. Allez à plus. Fastback
Fastback
» demarrage difficile à chaud
» Bruit moteur
» Perte puissance moteur chaud et avec échappement décata
» Ralenti a chaud
» demarrage à chaud
» Bruit moteur
» Ralenti a chaud
» demarrage à chaud
