trop pauvre ou pas?
+4
lulu1955
dam'$
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: trop pauvre ou pas?
dam'$ a écrit:comment tu sais que d'origine c'est deja pauvre?
toute les motos sont regles pauvre a l'origine pour des questions de normes anti pollution
ca gene en rien sauf que ta becanne ben refroidi moins chauffe plus c'est l'evidence mais marche moins bien
en theorie on s'en fou puisque la sonde lambda regle le probleme en compensant d'elle meme
la ou le bas blaisse c'est que cet etat de fait marche plus ou moins sur une moto non debride en modifiant le bridage on envoie de l'essence
(coupure avec le fil a shunter sur les honda) donc arrivé a un certain stade une modif de la cartographie deviens necessaire pour avoir un rendement optimum et seul un passage au banc est capable de faire ca bien comme il faut
les pc3 regler avec des maps telecharger sur le net c'est de l'a peu pres
e.magnin a écrit:meme d'origine si on veut verifier la richesse de l'explosion, il suffit de voir la couleur de la bougie.
Plus avec les injections, les maps d'origine permettent déjà un bon réglage et la sonde du cata affine le ratio émissions/accélération.
Sauf à être pourri, on ne verra rien d'autre qu'un brun chocolat clair ou foncé ... mais qu'est-ce qui est bon ? le clair ? ... le foncé ? ... :rendeer:
Bref, il faut de solides (mais alors très solides... ) connaissances en mécanique et/ou électronique pour jouer avec les accords admission/échappement .
Bon, d'accord, ça fait , mais nos bécanes poussent dèjà assez fort pour les routes pourries sans qu'on... blablabla !
Ah, oui, vous êtes en 106 ch
yzfr7
non il suffit de s'interesser (j'adorai cela a l'époque des carbu)
si je me souviens, le mécano du shop ou j'allais passer mes a.m m'avait dit que si la bougie est "grasse- marron foncée" = trop de coco. Si c'etait sec et jaunatre = trop pauvre. Si on me confirme, ca pourrait me rassurer quant à la qualité de ma mémoire (sinon je ferai une cure de poisson)
rico la grenade- cb1000
e.magnin a écrit:non il suffit de s'interesser (j'adorai cela a l'époque des carbu)
plus c'est noir plus il y a d'essence
plus c'est blanc plus il y a d'air
l'accord par'fait c'est marron clair mais ca reste aleatoire on est plus a l'epoque des carbus helas
laisse tomber le poisson, c'est bien ça...
Et pour être plus précis, moto-13 a tout à fait raison
yzfr7
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pot akra+decata acra version full: ratio air essence trop pauvre
» Trop de CB tue le CB...
» Trop parfaite la CB!?
» Suspensions trop souples ???
» Tube suppression catalyseur.
Page 2 sur 2
