Débridage
+16
titoon
crouz26
Biké
corrado
dodo87
larrere
iraxx
pierre69
nexi
Linor
Rs106
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Débridage
Salut @ tous,
Je sais il y a déjà un tas de commentaires sur le débridage qui m'ont bien aidé au départ mais j'ai eu un processeur de cb qui m'a donné une autre version du débridage. Je vous explique :
J'ai actuellement juste un silencieux leovince GP pro mais j'ai reçu et je dois monter un IRE gipro et un decata Arrow. En lisant le forum, j'ai compris que pour la débrider et limiter les défauts moteur, il fallait mettre les cornets plus grands et un power commander 5. Mais ce CBiste m'a dit qu'on pouvait aussi juste mettre les cornets, un bon filtre à air et un shunt sur la sonde lambda avec le decata. Et au bout de 100 kms la moto se règle toute seule et la différence avec le pwc 5, c'est 5 chv de moins et 250€ de plus dans son portefeuille ....
Qu'en pensez vous ???
Merci par avance de vos réponses.
@ppels de phares @ tous
Rs106
Re: Débridage
"un shunt sur la sonde lambda avec le decata. Et au bout de 100 kms la moto se règle toute seule"
Lol
Lol
Re: Débridage
Désolé j'ai toujours eu des motos super simple à débrider (un fil à débrancher ou à mettre à la masse, une patte à enlever) donc je suis néophyte chez Honda et si je peux économiser le pwc5, ça m'arrangerai .... Maintenant la technique me paraît tellement grosse, que je pose la question sur le forum. Donc si je peux avoir un témoignage de quelqu'un qui a déjà entendu parler de cette technique, merci de sa réponse.TriNkiLL Zer06 a écrit:Depuis hier j ose pas répondre ............................
Rs106
Re: Débridage
Nan ça existe pas , potasse le FoFo tu trouvera tout ce que ta besoin
Re: Débridage
Si tu veux que ta moto tourne rond avec les cornets le mieux reste le pc5 avec la map qui va bien.
Chez Honda les moto bridées en 106 ne sont pas bridées uniquement par les cornets elles sont aussi bridées par un boitier qui régule l'injection par rapport à tes 106 cv (autrement dit ce boitier a été exclusivement créé pour la France parce qu'on est des privilégiés ) . Donc pour débrider ta moto tu as deux solutions:
- soit tu achètes le boitier Honda full européen et les cornets (au total tu en pour plus de 800€)
- soit tu achètes les cornets et un pc5 (entre 350€ et 400€)
Je pense que l'avantage du pc5 (outre la dépense d'argent moindre) est vraiment une courbe de puissance optimale...
Si tu cherches sur le fofo tu trouveras aussi un autre mode de fonctionnement pour la débridé qui consiste à mettre les cornets full et un boitier memjet. Ce boitier enrichi ton mélange air/ essence en essence... mais la je n'en sais pas plus...
Sinon Trinkill à raison tu pourras trouver tout ce qu'il te faut sur ces trois éléments en utilisant la barre cherches du forum.
J'espère que je t'ai un peu aidé et surtout que je ne me suis pas planté dans ce que j'ai dit (j'ai essayé de comprendre les subtilités du débridage en lisant les sujets et comme je suis une quiche en méca certaines choses ont dû être mal comprises )
Linor- cb500
Re: Débridage
Merci LINOR pour ta réponse qui est très claire. Je trouvais la solution de ce CBiste (très sympa) un peu trop simple par rapport à tout ce que j'avais lu sur le forum. Et surtout il n'y avait aucunes indications sur le forum de cette transfo ...
Merci et @+
Merci et @+
Rs106
Re: Débridage
de rien si tu décides de la débrider hésites pas à nous dire tes ressentis après l'avoir essayé
Linor- cb500
Re: Débridage
C'est fait, j'ai monté cet aprem l'IRE et le decata Arrow. Je suis vraiment surpris car la moto a un meilleur son mais c'est moins fort que le r1 avec les akra chicanés. A la limite je préfère c'est plus discret pour les condés .... Par contre, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus rageuse et a plus de pêche ??? Effet placebo ou non ??? J'ai lu aussi un peu partout sur le forum que la moto pétaradait grave. Mais là pour le coup il y en a pratiquement pas juste vers 7/8000 tr et sur une grosse lâchée d'accélérateur.
Maintenant je vais mettre les cornets et je vais opter pour le boîtier menjet qui je pense me suffira (j'ai lu tout les commentaires de leciaw sur le débridage de son CB ) surtout financièrement ( je compte mettre dès que je peux des Durits avia av et arr aussi).
Par contre petite question, est ce qu'il y a un shunt pour la sonde lambda avec le boîtier menjet ? Si non, est ce qu'il est nécessaire de le mettre ?
Merci encore une fois de vos réponses.
Rs106
Re: Débridage
Non ce n'est pas un effet placébo!!! Ta machine marche réellement mieux sans le cata elle respire mieux et elle pousse mieux. ça la transforme vraiment. Logiquement tu n'as pas besoin de shunter la lambda si tu mets un boîtier memjet car tu as une mollette à tourner pour enrichir plus ou moins le mélange air/essence de ta moto directement sur ton boitier.
Je laisse cependant les plus qualifiés répondre à cette question.
Linor- cb500
Re: Débridage
pourquoi se compliquer la tache , et tant qu'a etre hors la lois , autant mettre ça pour moins chere
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-CB-1000-R-CB-600-Hornet-ECU-CDI-HISS-lockset-keys-/321348275353?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item4ad1d98c99
Loulou27- cb250
Re: Débridage
pas de shunt pour le memjet juste un branchement plug & play
Re: Débridage
Oui c est parfait si tu garde le cata et le filtre stockLoulou27 a écrit:pourquoi se compliquer la tache , et tant qu'a etre hors la lois , autant mettre ça pour moins chere
Re: Débridage
une petite question sur le lien eBay
le prix de 150€,c'est pour envoyer son boitier pour recoder des clés vierges
c'est pas un boitier et les clés?
ça me démange un peu de la passer en full,mais je suis + pour mettre un boitier
europe+cornets,quitte à remettre le cata,que les boitiers type pc ou autres
A part eBay,connaissez vous des sites ou commander cet ecu?
nexi
Re: Débridage
avec les cornets va se faire zi dessus ee 7000 tr/min...
en effet decatalyser la brele a caremment plus de peche.
un filtre a air aussi.
pierre69- cb100
Re: Débridage
J'ai toujours autant de mal à voir l intérêt du debridage (à part pour ceux qui veulent aller plus vite). Alors que decata + pot/ pc5/ filtre la ça me parle ...
Bon je dois avoir encore des mèches blondes caches !!! Lol
iraxx- cb50
Re: Débridage
Full ou pas le CB va pas plus vite ...... 250 max , A ses vitesse c est rare di allé ( moi jamais ) .
En full c est les accélération qui sont bonne
Re: Débridage
Ba oui, le debridage ne change pas la démultiplication , mais elle atteint plus rapidement sa vitesse de pointe , en full . et surement moins de retrogradages pour relancer la bête .TriNkiLL Zer06 a écrit:Full ou pas le CB va pas plus vite ...... 250 max , A ses vitesse c est rare di allé ( moi jamais ) .
Apres c'est juste une question de sauce sous la poignée .
Loulou27- cb250
Re: Débridage
Ah hg ?! Bein je serai moins con ce soir ...
Reprise plus basse donc moins de toussotement en 3 et + a bas régime ?
iraxx- cb50
Re: Débridage
iraxx a écrit:Ah hg ?! Bein je serai moins con ce soir ...
Oui
Re: Débridage
Hulmm vais finir par la modif ... Car c'est bien chiant au quotidien ça !
Et c'est pas comme si les cône était déjà chez mois et que le Pc 5 est installé ...
Reste a trouver un mécano qui veut bien pour pas cher (c'est combien d heure de MO en gros???)
iraxx- cb50
Re: Débridage
Moi ça ne devrait pas trop tarder, j'ai enfin réussit a convaincre madame de mon futur achat . C'etait pas une mince affaire, ( pire que de mettre les cornets, je penses )
Loulou27- cb250
Page 1 sur 3
