Ajout voyant reserve...
+4
acb1000
Kindarena
xenon_addicted
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ajout voyant reserve...
Pour avancer, il faudrait insérer une résistance dans le circuit actuel. Si l'affichage ne change pas, il s'agit d'une boucle d courant
S'il change, il s'agit d'une boucle de tension.
Si c'est une boucle de courant, on peut insérer une LED avec sa résistance dans le circuit sans perturber l'afficheur. Reste à faire un effet de seuil avec une diode Zener.
Si c'est une boucle de tension, il faut faire un montage en parallèle et là ...
Le tout est pas simple et impose de dépioter une partie du circuit.
Le jeu en vaut il la chandelle ?
JO
JO
JO49
Le problème c'est de ton conserver l'intensité dans ton tableau de bord!! Si elle est trop élevé tu risque de faire tout griller!! S'il est trop basse ça risque de ne pas tout afficher ou d'autres problème!
Pour ma part c'est dangereux et ça en vaut pas la chandelle!!
Mais après ce n'est que mon avis!!
aurel138- cb50
Bon en gros j'ai le choix entre cramer la moto via le reservoir, ou cramer la moto via le faisceau quoi....bon si c une usine a gaz, ça va pas le faire.....
merci pour vos retours...
sinon une solution plus simple et tres fiable : coller une grosse loupe sur le TDB....
xenon_addicted- cb100
Tu sais il existe des capteurs "ATEX"
A regarder le prix mais tu ne crains rien avec ca!!
aurel138- cb50
s'il faut aller jouer dans le reservoir, suis pas tres chaud...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» voyant PGM et powercommander
» Voyant moteur
» Témoin de réserve de carburant
» voyant d'injection
» VOYANT ABS
» Voyant moteur
» VOYANT ABS
Page 2 sur 2
