Meule qui s'étouffe / qui broute entre 3 000 et 4 000 tr avec le cata et le pot d'origine
+6
niko
crouz26
Glouferu
10 participants
Bonsoir,
Obligé de sortir le CB par ce temps hivernale (et oui, voiture bloquée en concession suite à bruit de tracteur à froid sur une essence française dont je ne dirais pas la marque ... "poussoirs hydrauliques" qu'ils disaient à seulement 23 000km ! bordel ... ).
J'ai pu constaté ces derniers jours des petits problèmes a régime constant (entre 3 000 et 4 000 tr). La moto semble s'étouffer, brouter, et puis quand j'ouvre en grand (plus de trou à l'accélération ... ça repart bien propre).
Après un tour rapide sur le forum, j'ai pu constater que la modification de la ligne d'échappement nécessiterait un boitier de type RB-O2... J'ai donc décidé d'enlever mon pot Ixil (monté avec le cata d'origine) pour remettre le pot de base.
Je suis donc maintenant full stock ! J'ai pu constater que la moto broute beaucoup moins entre 3 000 et 4 000 tr, la sensation désagréable de louvoiement dans la fourche s'est aussi calmé ! Mais ces désagréments n'ont pas totalement disparus (pourtant je suis en monte d'origine). La sonde lambda est bien branchée au cata ... je ne vois pas pourquoi ma meule tourne comme un tracteur ! Même mon 450 ktm tourne plus rond que ce CB
Du coup, je commence a perdre patience et ne sais plus quoi faire à part repartir dans une concession perdre un bras (ou 2).
Avez-vous une idée ?
Cordialement,
Glouferu.
P.S.: La semaine prochaine, je vais aller prendre de l'essence chez Total pour voir si ma station Carrefour ne vendrait pas de l'essence de merde !
Cordialement,
Glouferu.
Glouferu
Re: Meule qui s'étouffe / qui broute entre 3 000 et 4 000 tr avec le cata et le pot d'origine
Salut, le boîtier n'est apparemment nécessaire uniquement si tu enlève le cata , ton problème doit être ailleurs !! Pour le louvoiement , une maladie du cb est le desserrement de la colonne, fait le faire resserrer et tu va retrouver une nouvelle moto !!!
coco13- cb1000
J'ai un Ixil double flûte, avec cata d'origine.
Jamais ressenti le moindre trou à l'accélération.
En prime le bruit pile poil comme je voulais....
+1 pour la Colonne
+1 pour la Colonne
Breizh CB- cb100
Tu met pas de la betterave dans ta meule ???! (Essence 95 e10)
crouz26- cb50
Salut à tous,
je suis passé chez Honda faire la révision des 12 000km, je leur avais parlé de ma fourche qui avait un comportement étrange. Ils ont fais un essai (me l'ont facturés bien cher et m'ont dit qu'il ne fallait pas resserrer cette colonne de direction). Ils ont juste assouplie un poil la fourche.
Maintenant, il est vrai qu'elle louvoie uniquement quand le moteur envoi des vibrations a 3 000 tr ...
Oui effectivement j'y met du jus de betterave (sp95 car il n'y a que ça chez carrefour à coté du taff). Après avoir fini mon plein je test le sp98 !
Maintenant, pour un 1 000 cm² je trouve que ça ne tire pas trop sur les bras. J'ai lu pas mal de post ou les gens disent que ça lève. Ben c'est vraiment pas le cas.
Si je passe cette meule en full (vous avez un tuto ou une adresse pour ça?)... elle pourra peut être mieux respirer et plus brouter ?? -> J'ai même l'impression que la moto avance par accoups !
J'ai une dent de plus sur le pignon en sortie de boite, vous pensez que ces vibrations peuvent venir de la? > J'ai souvent modifié ma couronne et mon pignon sur mes enduros... je n'ai jamais eu de souci de ce coté la.
Glouferu
Salut , si tu as une dent de plus au pignon de sortie de boite c'est clair que tu perds en accel. Si tu veux que"ca tire les bras" il vaudrai mieux en avoir une de moins qu'a l'origine.
niko- cb100
T'es sure que t'as un CB1000r entre les mains??? Parce que de la façon dont tu la décrit on croirait que tu roule en ER6
Mais sinon pour l'essence c'est le SP95 E10 qui est pas bon le SP95 normale lui c'est bon
Et pour la colonne de direction c'est un problème récurrent sur cette meule, même au révision sur l'entretient il le préconise c'est pour dire
Il y a un tuto la dessus qui est nikel, tu peut le faire tout seul tranquillement pour vérifier Je ne comprend pas que ton concess n'est pas regardé ça en 1er....
Et les a coups ca vient souvent d'une essence merdique acheté en garnde surface . De plus si t'as fait ton plein quand tu arrivais en fin de cuve t'as pu chopper de la flotte ou de la merdouille de fond de cuve .
Après reste aussi a savoir si ta moto a été immobilisé un certain temps avant de la ressortir car en périuode hivernale on a tendance a stocker sa meule et ne pas s'en servir . Donc si tu l' as stocké plus d'un mois sans l'utiliser ne cherche pas t'a des dépots et ca peut expliquer le fait que ta moto rattatouille .
Enfin en même temps je n'ai jamais trop fais confiance au garage moto ou auto, sauf quand tu connais bien... et encore Donc minnan je fais tout avec mes tites mimines et au moin je sais que ça sera bien fait et en plus ça fais faire des économies
Commences par tester avec de l'essence propre donc, finis le SP95 E10 qui est à bannir !!!!! Ou carrément vires le ! Remets du 95 ou 98 et vois si tout rentre dans l'ordre. Après on verra.
DroOp'S- cb1000
Oh p'tain y'en a qui doivent pas fumer que du tabac
Oui mais rien de grave, ça branle un peu dans tous les sens mais elle trouve sa voie et plonge un peu trop, pitêtre que ça manque d'huile.... !
Un paquet de gua Pete leur moteur avec le e10 !
Si tu veus que sa marche mieu vire une dent sur ton psb voir 2 suivant se que tu recherche..? Après passer en full les tuto sont nikel pour savoir de qu il y a a faire ! J l ai fait le wnd dernier et pas déçu du résultat!
crouz26- cb50
Salut les gars,
merci pour vos réponses
Effectivement je mets du SP95 mais pas de l'E10 ...
Par contre, je me disais que l'essence carrefour fond de cuve pourri n'est peut etre pas tit top ! Donc je vais essayer de monter mon niveau d'octane ... je vais faire 2 3 pleins avec du SP98 qui sort de chez Total (on verra bien la différence).
Ben sincèrement, je n'ai pas l'impression d'avoir un mille entre les jambes... ou alors un 1000 castré !
Effectivement, je vais tenter de resserrer moi même cette colonne de direction ... et j'ai aussi vu une mini fuite d'huile niveau carter droit au niveau d'un joint !
Enfin bon, j'ai du boulot quoi ! J'ai trouvé le tuto
Dans tous les cas, cette meule broute et ça m’enlève la banane ! Et puis 1000€ pour passer en full ... heu comment dire? Fuck ? Ou alors j'ai pas tout compris... il suffit peut etre de changer les cornets?
Glouferu
Pc5-cornet full-autotune-filtre air DNA ou kn ...
Perso j en ai eu pour 400€ tout compris.
Matos d occaz peut servie.(sauf cornet et filtre a air neuf)
J ai envoyer un message a tout les mec du bon coin qui vendez leur Brel équipé pour leur racheter car une Brel se vend bien mieu sans cet équipement car les acheteur n ont aucune idée de ce a quoi sert ce matos et perso le jour ou je dois la vendre je prendrai pas le risque de mettre une annonce avec écrit en Gro : cb1000r full!! Car le mec qui te l achete s il vien a s éclater avec ... Y a moyen qu on t emmerde bien, surtout que tu coche la fameuse case: le véhicule n a subit aucune modification moteur et donc 106cv !! Mais sa t y pense jamais et quand sa te tombe dessus tes dans la merde!
crouz26- cb50
Salut les gars,
bon après avoir récupéré le manuel d'entretien j'ai pu vérifier que ma colonne était bien serrée. J'ai refais tous les réglages de fourches en normal, regonflé mes pneus ... remis le pot Ixil. Je ne fou plus que 98.
Donc maintenant, ben comme le pot Ixil gueule, j'entends plus de bruits étrange. Le trou entre 3000 et 4000 ne se sent plus (en balade)... quand on met gros gaz.
Du coup, solution à mon problème : couper le cerveau et on s'en bats les couilles, on tourne la poignée plein capot et la c'est que du bonheur, surtout en courbe. p....n, j'avais 2bars par pneu ... d’après le manuel faut 2.6 et 2.9. Le CB est devenu un vélo ... comme quoi c'est parfois tout con.
Allez bisoux
Allez bisoux
Glouferu
» j hesite ixil avec cata ou devil sans cata cb 1000
» ca broute....
» CB1000RA 2009 - Qui broute !!!
» liste des tubes supprime cata avec prix!
» ca broute....
