Probleme montage leche roue ermax RESOLU
eddie
piccio06
Salut a tous je rencontre un ptit souci au montage de mon leche roue ermax, il se trouve que mon pneu vient legerement frotter . Apres avoir redemonté 3 fois avec des essais d ajustement , toujours le meme probleme.
Est ce que quelqu un a deja rencontré ce probleme ???
piccio06
Re: Probleme montage leche roue ermax RESOLU
Salut l'ami !
Le seul petit problème que j'ai rencontré c'était pour visser une petite visse qui se trouve à côté du kit chaîne. Mais en aucun cas mon pneu ne genait.
Ton pneu c'est bien du 180 derrière ?
Car il se peut que l'ancien proprio est mis une taille de plus.
eddie- cb100
Oui eddie c est bien du 180, c est du dunlop sportmax et il est neuf , il va falloir que je l use et ca devrait aller mieux car ca frotte vraiment a peine et qu a 1 seul endroit sur la circonference du pneu. comme si le pneu etait ovale. Enfin j exagere sur le ovale .
piccio06
+1eddie a écrit:Salut l'ami !
j'ai monté le mien hier , et pas de problème de frottement , seul la vis se trouvant coté roue a fait des siennes!!
petite question: les petite vis fournies avec le lèche-roue vous les seraient comment????
luludo
J'ai serré normalement, j'ai effectué quelques kilomètres et j'ai contrôlé.
Je sais pas trop comment t'expliquer ... Tu sers sans forcer.
eddie- cb100
poste des photos de ton problème,
ton lèche roue est bien "moulé", il est pas vrillé
vincent- cb1000
Et bien j ai enfin resolu mon problème, j ai mis 2 rondelles plastiques entre le bras oscillant et le leche roue a l endroit des 2 vis de fixation. Et la j ai retrouvé un espacede 5 mm environ entre le pneu et le leche roue.
piccio06
j'ai fait la même mon lèche n'est pas un ermax mais il collait vraiment trop le pneu et le moindre gravié se crochetait dedans, donc recalé avec des rondelle silicone pour ne pas éclaté le plastic et par la même occasion absorbé les vibration et évité de craquelé le bordel
petite question je viens de recevoir mon leche roue Ermax ... j ai essayé de démonter la vis coté roue a coté du systeme de freinage .. y a t il une technique particulière ?? car j arrive pas l attraper et à la devisser correctement j ai peur de la foirer .. merci de vos conseils
niko06
» [RESOLU] Problème contact frein AR/feu AR
» Problème vitesse compteur [résolu]
» Le ventilo démarre dès que je passe la 3... mais problème résolu !!
» Problème avec le montage du sabot Ermax
» Problème de montage support de plaque Ermax cb1000r
