Changement du klaxon ou "avertisseur sonore"
+5
Chris3807
nono7266
Phil PIT
9 participants
Comme beaucoup (ou alors je n'ai vraiment pas de pot...) il arrive que qu'un automobiliste (ou autre usager de la route) nous coupe la route, grille la priorité, etc . bref nous avons été mis en situation de risque d'accident et, heureusement, nous l'avons évité ! Ouf !
Durant cette manoeuvre de sauvetage de notre "peau", il arrive que je klaxone. Lors de ce dernier type d'aléas, j'ai eu une révélation : c'est quoi ce son de klaxon de mobylette (de m....) ! Finalement vieux ou jeune automobiliste, ça ne les interpelle pas ou si peu. je me suis donc mis à rêver d'un son de klaxon de camion, de corne de brume, de sirène de bateau... bref je m'emballe.
J'ai alors cherché sommairement à changer mon klaxon mais je n'ai rien trouvé de compact et efficace (homologué aussi pour éviter un autre risque de PV) (recherche sur ce forum sans résultat).
Chers autres membres , connaissez-vous un autre "avertisseur sonore" qui soit adaptable, compact et assez léger mais avec un son DEMONIAQUE qui calme nos "agresseurs potentiels". Ceux qui l'ont installé peuvent nous l'exposer.
Merci d'avance
Merci d'avance
Phil PIT
Re: Changement du klaxon ou "avertisseur sonore"
J'ai déplacé ton post dans cette section plus appropriée
effectivement, toute la difficulté réside dans la compacité et l'efficacité....
Merci d'avoir pris soin de mon post, chui débutant en fofo (zavez vu j'ai capté un terme d'initié).
Phil PIT
Un p'tit UP pour 2013 !
Alors personne ne veut en avoir un gros comme un camion (le son bien sûr, la taille serait miniature) ?
Phil PIT
et ça : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-klaxons-chromes-moto.html ?
(en double si pas trop encombrant).
gerald01300
sur un hornet 900 d'un collègue on avais monté un klaxon de camion, mais le problème c'étais que leboitier prenais l'eau car pas fait pour être à l'air libre.
donc si sur le cb ya de la place pour un boitier à l'abri ya moyen
à gerald01300 : merci, en fait ça ressemble à ce qui existe déjà, le son reste aigu.
à Bamby44 : le problème c'est l'encombrement. Certains sont super sensibles au look et ils cachent même le klaxon (il est vrai que ce dispositif date de décennies et contraste avec la beauté moderne de nos CB1). En avoir un gros (klaxon bien sûr) motive d'autres mais cela reste trop visible. Je cherche donc un compromis.
J'ai trouvé un site assez complet : http://www.klaxon.cmonsite.fr/ . On y trouve beaucoup de modèles. Ils sont très sympas et m'ont fait une réponse bien exhaustive que voici :
[i][i]nous proposons 2 klaxons pour les motos qui sont des monosons ( donc vraiment pour avertir ), et qui font de 118dB à 120dB..
En fait ce sont les modeles 'camion/bateau ' et "canadien" qui ont un son identique à ceux du site MAIS en plus aigu car les trompes sont plus petites.
Le compresseur sera le même pour ces 2 klaxons car c'est le plus petit que nous ayions, et qui est tres tres efficace, ses dimensions sont : 11,5cm de haut x 6,5cm de diametre, poids 0,6kg, et il faut le placer verticalement, donc dans le sens de la hauteur.
Les trompes sont en acier chrome, nous avons 2 longueurs : 15cm et 20cm, leur poids est de 0,1kg . Pour le klaxon 'camion/bateau' il n'y a qu'une trompe, vous choisissez la longueur que vous voulez, et pour le klaxon 'canadien' il y a 2 trompes donc ce sera ces 2 longueurs.
Le tarif en 12v pour ces klaxons est de 49€ pour le camion/bateau et 65€ pour le canadien.
Nous pouvons egalement mettre des trompes en ABS rouge, plus legeres et la plus petite longueur possible sera de 14cm.
Il faut juste savoir que plus les trompes sont courtes et plus le son sera aigu, mais les dB seront les mêmes, et un son aigu s'entend plus à l'oreille..
Nos kits inclus :
- la ou les trompes
- le compresseur
- le relais
- le porte fusible + fusible 30A
- le bouton poussoir ( mais qui n'est pas tres adapte pour les guidons moto)
- les vis
- le tuyau d'air
- le schema
et actuellement 1 sirene americaine est offerte avec l'achat d'un klaxon
Nos klaxons etant plus puissants que ceux d'origine, ils ont besoin de puissance et donc il n'est pas possible de les mettre en remplacement de celui d'origine sur la même installation que l'origine car le fil eletrique d'origine est tres petit, il n'y a pas de relais,etc... Alors que les notres doivent etre installes avec du cable electrique en 2,5mm² de diametre ( imperatif ), il faut installer le relais et bien entendu le fusible 30A est indispensable.
Nous avons beaucoup de motards qui installent le camion/bateau avec une petite trompe et qui sont tres satisfaits du resultat, la seule chose est que suivant le modele de moto, l'installation est plus ou moins aisee...
Ne pas hésiter à prendre contact avec nous pour de plus amples renseignements techniques.
Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire,
Cordialement,
VALERIE LEGROS
la maison du klaxon
fixe : 09.54.53.40.41
pt : 06 85 37 41[/i] 39[/i]
En conclusion, encombrement mini 14cm et obligation d'amener le courant au biniou...
Ah, j'ai aussi trouvé ça, pour vous donner une idée du son recherché :
comparaison sur
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=7ayE6uon8JU&NR=1
et détail sur
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2KmSuPb9gwA
Le son est bien "velu", ça a l'air plus compact, reste qu'il faut sûrement encore amener un câble de puissance et trouver un fournisseur proche et fiable ...
Ce "Stebel Nautilus Airhorn Compact for Motorcycles" est la meilleure option a cet instant,
A suivre...
Nos kits inclus :
- la ou les trompes
- le compresseur
- le relais
- les vis
- le tuyau d'air
- le schema
Cordialement,
VALERIE LEGROS
la maison du klaxon
comparaison sur
et détail sur
A suivre...
Phil PIT
Phil PIT a écrit:
J'ai aussi trouvé ça, pour vous donner une idée du son recherché :
comparaison sur
et détail sur
A suivre...
ou
DroOp'S- cb1000
File voir chez un concess' BMW. Je sais que leurs avertisseurs moto est assez impressionnant.Phil PIT a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
rico la grenade- cb1000
» Avertisseur de radar COYOTTE, efficace ou pas?
» Niveau sonore devil et décata
» Avis sur niveau sonore Léo Evo II sur CB1000
» Petite enquête esthétique : après le klaxon , la vignette assurance ...
» Klaxon HS
» Klaxon HS
