Stator du CB 1000 R , dans l-huile ou pas ?
+5
pilpat
fpat
thierry
9 participants
Après avoir pris quelques infos sur les stators, j'ai lu que des stators baignaient dans l'huile et d'autres non .
Ma question est simple, sur nos CB, dans l'huile ou pas ? si je veux y jeter un œil pour voir l'état du vernis des bobines, besoin de vidanger ou pas !
thierry- cb250
Re: Stator du CB 1000 R , dans l-huile ou pas ?
Si un peu d huile c'est marqué dans la revue technique.J'ai du changer le carter de protection et effectivement il y a un peu d huile.
fpat- cb50
oui mais une petite quantité, le stator ne baigne pas dedans ...
The FIF- cb1000
Oui il y en a effectivement, comme sur le cbf1000, c'est le même moulin. C'est l'une des causes du pb de grillage de stator, l'huile finit part faire fondre le vernis de protection et fait masse.
pilpat- cb250
J'ai changé mon stator et il y avait de l'huile.
Par contre, après avoir remonté le cache, j'ai maintenant une fuite d'huile.
Est ce normal ?
Faut il mettre de la pâte à joint ?
Cela m'intrigue car avant le démontage il n y avait aucune fuite.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Fred de Nouvelle Calédonie.
Est ce normal ?
L200
EDIT par moi même : quand on ne sait pas, on s'abstient d'écrire une connerie !
Borgil- cb500
euh borgilBorgil a écrit:Bah surtout il faut changer le joint quand tu remontes le carter quoi.
Est-ce que tu l'as fait ?
La pâte à joint je déconseille. Si tu en met trop et qu'elle fini "dans" le carter (dans le moteur quoi), bonjour les dégâts.
tu viens de me dire d'aller chez NORAUTO
Freddy- cb50
Je ne vois pas pourquoi il y aurait de l'huile dans le carter de l'alternateur. S'il y en a c'est qu'il y a un problème d'étanchéité au niveau du joint spi qui empêche l'huile moteur de passer côté alternateur.
Il n'y a pas de pièce qui nécessite d'être lubrifiée, si ?
La présence d'huile, en si petite quantité indique de remplacer le joint. Et peut-être aussi qu'il y a trop d'huile moteur, donc une surpression que les joints n'aiment pas ! Vouloir maintenir le niveau d'huile au repaire maxi est une erreur. Mieux vaut maintenir le niveau aux 3/4 entre repaires mini et maxi.
Pour la revue technique, je ne comprend pas Il faudrait refaire le niveau après intervention
Comment faire le niveau ? il y a une jauge qui le permet ? quelle quantité d'huile devrait-il y avoir ? aucune indication là-dessus !
En l'absence de joint de carter d'alternateur, le carter doit être remonté à la pate à joint (sans silicone de préférence). Effectivement en prenant soin de ne pas laisser déborder au serrage, donc très faible épaisseur de pate !
4Pat- cb100
Freddy a écrit:euh borgil
Ca c'était pour quand j'étais encore bête :p
Au moment de la question, j'avais pas l'info de l'absence de joint et j'ai simplement dit une connerie...(que je m'empresse d'effacer)
Pour 4Pat, j'avoue que je n'ai pas l'explication. Mais de mémoire, j'avais quelques gouttes aussi au moment de l'ouverture du carter. Claiement pas de quoi faire une flaque comme Freddy, mais le truc était un peu gras. Et c'est d'ailleurs "ça" qui avait provoqué l'explosion dans mon moteur, car l'alternateur HS avait cramé les vapeurs d'huile qui passaient par là, faisant ainsi exploser le joint de couvre culasse (qui a fait office de fusible à ce moment là)
Borgil- cb500
Borgil a écrit:Pour 4Pat, j'avoue que je n'ai pas l'explication. Mais de mémoire, j'avais quelques gouttes aussi au moment de l'ouverture du carter. Clairement pas de quoi faire une flaque comme Freddy, mais le truc était un peu gras.
Pour moi il n'y a pas de doute, le passage d'huile se fait au niveau du joint en bout de vilebrequin. Je pense que c'est dû à un niveau d'huile trop important
Du coup le joint encaisse une surpression permanente, et de l'huile finit par passer. On ne s'en rend pas compte parce que c'est un carter qu'on ouvre rarement.
Je peux me tromper, mais je ne vois pas d'autre explication...
4Pat- cb100
Soub aime ce message
Donc une fois remonter je ferais mon niv d’huile afin de voir si rajout ou pas et je rouvrirai ds un mois
Pour verifier si presence d’huile
Freddy- cb50
A suivre donc !
Depuis je m'intéresse à la question et je vois des avis opposés à 50/50 sur la présence d'huile.
En tout cas le problème a l'air fréquent, mais personne ne sait dire pourquoi il faut de l'huile à cet endroit, même pas ceux qui disent que c'est normal.
Tant qu'il y en a peu, pas de problème de fonctionnement. L'huile reste en bas du carter. Quant à l'utilité, ça reste un mystère.
Un autre mystère, sur les planches de pièces détachées, je ne trouve pas de joint spi en bout de vilebrequin. Je ne sais pas comment se fait l'étanchéité derrière le volant de l'alternateur.
4Pat- cb100
» Sondage sujet :fuite d'huile après explosion du joint de couvre culasse,ou décharge du au défaut du stator
» niveau d' huile moteur après la révision des 1000 kms
» combien de "vide d'air " dans la fourche (niveau d'huile....) ?
» alternateur bobine etc
» Panne de stator
» Panne de stator
