Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Remplacement Liquide d'embrayage
+4
Anth81
8 participants
Remplacement Liquide d'embrayage  Empty Remplacement Liquide d'embrayage
Message par Anth81 Mer 22 Aoû 2012, 21:57
Salut, étant donné que mes recherches n'ont rien données, je me tourne vers vous pour savoir les manipulations pour le Remplacement Liquide d'embrayage (tuto ou vidéos ou autres)
??? merci .
Anth81
Anth81
Remplacement Liquide d'embrayage  Empty Re: Remplacement Liquide d'embrayage
Message par merlin56 Mer 22 Aoû 2012, 22:18
ben non rien sur le fofo
regarde la RT (page 28 / entretien) et fait nous un petit topic du coup si tu te lances, principe comme le frein sinon
avec un clapet anti retour ça aide bien.
vis de purge facilement accessible
Remplacement Liquide d'embrayage  Purge_10
Dot4 conseillé sur la RT, je fais mon VTR avec du 5.1 comme les freins pas eu de soucis
un kit comme cela aide y a le clapet
http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php?products_id=775802&language=fr
Message par NICO1000R Mer 07 Nov 2012, 09:09
Juste pour être sur de ne pas me planter, avec le clapet anti retour, on peu "pomper" sans avoir à refermer la vis de purge à chaque fois, c ça??
Message par DroOp'S Mer 07 Nov 2012, 10:44
NICO1000R a écrit:Juste pour être sur de ne pas me planter, avec le clapet anti retour, on peu "pomper" sans avoir à refermer la vis de purge à chaque fois, c ça??
C'est ça. Plus pratique mais pas indispensable.
Message par NICO1000R Mer 07 Nov 2012, 11:04
Quand même, c pas mal de ne pas avoir besoin de refermer la vis de purge!
Message par Invité Mar 13 Nov 2012, 11:51
je me permets un petit up.
Quelqu'un a t-il un tuto pour remplacer le liquide d'embrayage ?
J'ai lu la rt mais j'ai pas compris la partie ou il faut ajouter un tuyau ?
Message par Anth81 Mar 13 Nov 2012, 16:29
Tu ajoutes un petit tuyau pour que le vieux liquide de frein ne gicle pas partout, grâce au tuyau tu guide le liquide usagé dans un petit récipient.
Anth81
Anth81
Message par Invité Mer 14 Nov 2012, 08:59
ok merci et en faite il faut appuyer petit à petit sur la pedale d'embrayage fermer la vis de purge lacher la pedale puis recommencer tant qu'il reste du liquide ?
Message par The FIF Mer 14 Nov 2012, 09:13
Exact, puis tu remplis ton bocal avec du liquide neuf et tu recommences jusqu a ne plus avoir de petites bulles dans le tuyau de purge.
Message par Invité Mer 14 Nov 2012, 11:20
et pareil si c'est pour un remplacement total ? une fois que le liquide qui sort est neuf je peux arreter la manip c'est ca ?
Message par The FIF Mer 14 Nov 2012, 11:35
oui dès qu il est neuf et sans bulles c est bon, tu fais le niveau et c est terminé
Message par Invité Mer 14 Nov 2012, 11:49
Ok merci 511480
Message par pedrodelavegas Mer 08 Mai 2013, 10:21
et ca fait quelle capacité de dot 4 pour le remplacement liquide embrayage complet?
vu que je souhaite en profiter pour remplacer le dot 4 du frein avant (sans abs)...
Faudrait 1 bidon par opération j'imagine.
scratch
pedrodelavegas
pedrodelavegas
Message par PAT25 Mer 08 Mai 2013, 13:53
Par contre fait attention lorsque tu purge , remet le couvercle du bocal en place, sinon tu asperge de liquide en relâchant le levier ( retour de pression dans le bocal )
PAT25
PAT25
Message par Michou Mer 08 Mai 2013, 17:51
Salut
Le dot4 se conserve mal ,il prend l'humidité il est est hydrophage , dons ne pas conserver trop longtemps le bidon. Conservation du bidon pas plus de 6 mois communément admis, mais tout dépend du stockage.
Et de préférence acheter des bidons qui correspondent à votre besoin à faible quantité, et utiliser des bidons neufs.
