Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Support iPhone et chargeur
CB1000RShop.com
Oyinko
Support iPhone et chargeur Empty Support iPhone et chargeur
Message par Oyinko Dim 22 Avr 2012, 00:23
Je cherche un moyen de charger mon iPhone sur ma CB1000R. Idéalement ce serait par un port USB mais je ne sais pas si ce genre d'accessoires existe.
Aussi, avez vous un support pour iPhone 4 à conseiller ?
Merci d'avance.
Oyinko
Support iPhone et chargeur Empty Re: Support iPhone et chargeur
Message par Panpan Dim 22 Avr 2012, 08:06
Allume cigare sous la selle + câble iphone/allume cigare.
Coût total : max 25€
Message par CB1000RShop.com Dim 22 Avr 2012, 12:04
Pour le support je te conseille le Tecnoglobe.
http://tecnoglobemoto.com/support-iphone/301-tg-bike-console-v2.html
CB1000RShop.com
CB1000RShop.com
http://www.cb1000rshop.com
Message par Oyinko Mar 24 Avr 2012, 06:49
Je n'ainpas trouvé de support satisfaisant. Idéalement je souhaiterai un support qui vient sur fixer sur le te de fourche. Une sorte de boule fixe avec un support amovible. Rien trouvé pour la CB1000R Sad
Oyinko
Message par Panpan Mar 24 Avr 2012, 07:26
Message par Oyinko Jeu 07 Juin 2012, 20:05
Je crois avoir enfin trouvé le produit idéal. Cool
ça vient en deux parties. Une première qui se fixe sur le guidon. Et la coque qui se met sur l'iPhone. L'avantage est que c'est très discret si vous ne l'utilisez pas.
Je viens de le monter en 5 minutes sur ma CB1000R. Il ne me reste maintenant plus qu'à le tester.
Des photos du support sur ma moto ici : https://bu.mp/OJXhmt
Oyinko
Message par Delux #6 Jeu 07 Juin 2012, 20:19
Ca marche par aimant?
Delux #6
Delux #6
Message par Oyinko Jeu 07 Juin 2012, 20:26
Non sur la moto c'est fixé avec deux elastiques très solide. Et le support iPhone vient se fixer en faisant une rotation à 45 degrés. http://www.quadlockcase.com/pages/videos
Oyinko
Message par Delux #6 Jeu 07 Juin 2012, 20:38
Pas mal du tout cette affaire, manque que le chargeur, et ca fait un chouette GPS pour la balade
Delux #6
Delux #6
Message par Oyinko Jeu 07 Juin 2012, 21:26
Le chargeur ça arrive Smile J'ai acheté un chargeur allume cigare usb que je vais monter sur la batterie. Il ne me reste plus qu'à le monter !
Oyinko
Message par Sawashié Ven 08 Juin 2012, 08:48
Et s'il pleut ? siffleg3
Sawashié
Sawashié
Message par Delux #6 Ven 08 Juin 2012, 11:53
Doit y avoir moyen de rendre tout ca étanche.
Pour ma part, je ne sors ma brêle que quand il fait beau (je l'ai acheté pour me faire plaisir, par pour m’embêter quand il pleut).
Je pense d'ailleurs qu'on doit être plusieurs dans ce cas la, et avoir le GPS de l'iphone lisible évitera a beaucoup la sacoche avec la carte Michelin des plus anciens! icon_mrgreen
Si tu pouvais posté une photo du résultat et pourquoi pas un mini tuto ca serai sympa
Delux #6
Delux #6
Message par Oyinko Ven 08 Juin 2012, 17:04
Ils vont vendre bientôt un accessoire supplémentaire qui rendra le tout étanche et qui conservera même le tactile de l'écran.
Premier essai hier soir avec de la ville et autoroute. Super facile à mettre en place et ensuite sur la moto ça ne bouge plus. Donc très très satisfait !
Je posterai des photos supplémentaire ce weekend.
Oyinko
Message par Oyinko Lun 11 Juin 2012, 04:41
Bon alors je confirme que le support QuadLock est top. ça bouge pas d'un poil et ne vibre pas ce qui permet à l'iPhone d'être très lisible.
J'ai maintenant terminé d'installer le chargeur USB pour l'iPhone. Très facile à faire, il suffit de l'installer à l'avant et de tirer un câble jusqu'à la boîte à fusible et la batterie.
Le - sur la batterie et le + sur le fusible Start. Moto éteinte, pas de courant dans la chargeur, moto allumée, le chargeur recharge mon iPhone.
Voici une gallérie : https://imgur.com/ciCob,z8ITK,lmrCn,U9xeJ,easEd,85eqZ
Oyinko
Message par Delux #6 Jeu 14 Juin 2012, 21:23
Pas mal du tout cette installation, à voir pour éventuellement caler le support dans la partie à droite du réservoir, car le gipro occupe déja l'emplacement.
Delux #6
Delux #6
Message par Vince_BE Lun 02 Juil 2012, 22:23
Tu peux essayer le GIVI TPH02 TANKLOCK avec sa fixation rapide (givi.fr)
Il a l'air bien sympa avec la pochette prévue
Sinon je sais que Louis.de vend une petite sacoche imperméable à fixer directement au guidon
Vince_BE
Message par Invité Lun 02 Juil 2012, 23:24
Vince_BE a écrit:Tu peux essayer le GIVI TPH02 TANKLOCK avec sa fixation rapide (givi.fr)
Je l'ai essayé en magasin et l'iPhone ne rentre pas dans l'espace réservé au portable lorsqu'il est branché au chargeur...
Message par Vince_BE Lun 02 Juil 2012, 23:37
Super info, merci bcp ! Je le trouve nettement moins attirant du coup Smile
Vince_BE
Message par kazaam Ven 13 Juil 2012, 13:40
Hello
Pour répondre rapide,j'ai ca sur mon VTT :
http://www.lecyclo.com/produits/confort/multimedia/ibike-console-support-iphone-pour-velo.html super efficace pour avoir rouler sous la pluie (pas une goutte d'eau),le l’amène avec moi à la plage aussi.On peut le tourner d'un quart de tour,on peut brancher le cable Hp et la prise pour recharger.
reste plus qu'à l'adapter sur nos CB.
Après essai je mettrais des photos
kazaam
kazaam
Message par kazaam Lun 16 Juil 2012, 08:55
Voila les photos comme promis :
Placement du support.
Inconvénient : on peut pas mettre la clé sur position newman ou sinon il faut incliner un peut plus le support.Sinon il faut desserrer les 4 vis du guidon et passer la sangle juste dessus le sigle Honda et la c'est le top.
Support iPhone et chargeur Img0378fg
Support iPhone et chargeur Img0379pb
Support iPhone et chargeur Img0380vm
Pour le chargeur j'ai ça et c'est nickel:
http://www.maisondugsm.com/a/produit/by_reference/CHBATSOLAIREIP2BLK/chargeur_portable_solaire_autonome_2000_mah_avec_temoin_lumineux_solaire_ip2_couleur_noir.html
Tu charge au préalable ton chargeur sur prise la veille et rechargement iphone a peu près 1 heures.Je le prend toujours avec moi en randonnées.
kazaam
kazaam
Message par CB1000RShop.com Lun 16 Juil 2012, 09:10
Je vois que mon lien ne fonctionne plus et effectivement c'est le même que kazaam, http://tecnoglobemoto.com/support-iphone/301-tg-bike-console-v2.html, le gros avantage c'est qu'on peut contrôler l'iphone sans tout démonter (à part enlever ses gants).
CB1000RShop.com
CB1000RShop.com
