Le Deal du moment : -29%
269.99 €
résistance 20 W barracuda
résistance 20 W barracuda  Empty résistance 20 W barracuda
Message par thierry Jeu 05 Avr 2012, 18:32
demande d'info !
Je viens de monter des clignotants à led barracuda freccia king2 , mais avant de changer ma centrale de clignotants par une centrale à led pour réduire la vitesse d'allumage, je voudrai savoir si un d'entre vous à monté les résistances 20 W de barracuda spéciale, qui parait produisent le même effet scratch
498164
résistance 20 W barracuda  Cache_10
thierry
thierry
résistance 20 W barracuda  Empty Re: résistance 20 W barracuda
Message par merlin56 Jeu 05 Avr 2012, 21:19
mes freccia non jamais clignotés à la bonne vitesse avec les résistances fournies central led ok
Message par thierry Ven 06 Avr 2012, 03:27
tu parles des résistances fournies avec les clignotants, la ok, elles font que 5W et ça change rien du tout, ou tu parles bien des 20W ! achetés en plus.
C'est pour cela qu'il recommande de les remplacer par des 20W sur HONDA . 498164
thierry
thierry
Message par merlin56 Ven 06 Avr 2012, 08:17
celles fournies avec les clignos donc les 5w (me souvient plus leur valeur )
prends la central honda voss c'est la même que d'origine tu plug et c'est bon
a moins que tes résistances permettent la bonne fréquence de clignotement.
Message par DroOp'S Ven 06 Avr 2012, 20:55
merlin56 a écrit:celles fournies avec les clignos donc les 5w (me souvient plus leur valeur )
+100.
Je comprends pas les gens qui veulent se faire chier à souder des resistances à chaque clignos alors que la centrale VOSS c'est du plug&play. 10 secondes pour la monter et plus jamais d'ennui pour grosso merdo une petite trentaine d'euros.
Message par thierry Sam 07 Avr 2012, 19:00
pour ton info, DroOp'S, on se fait pas " chier " comme tu dis si bien, a poser les résistances préconisés pour les clignotants barracuda ils suffit juste de les brancher et non les souder !.... non_non
Ayant aucun retour sur efficacité avérée de ces résistances, je viens de passer commande d'une centrale chez Honda VOSS. 498164
thierry
thierry
Message par DroOp'S Sam 07 Avr 2012, 19:33
thierry@ a écrit:pour ton info, DroOp'S, on se fait pas " chier " comme tu dis si bien, a poser les résistances préconisés pour les clignotants barracuda ils suffit juste de les brancher et non les souder !.... non_non
Bin, les 20w, ce ne sont pas des résistances que tu mets en plus ?
en fait tu les plugs juste parce qu'elles ont les memes cosses que les origines, c ca ?
Message par thierry Sam 07 Avr 2012, 20:11
Oui c'est ça, j'ai eu au téléphone le distributeur de barracuda France, il m'a conseillé de mettre des 20 W a la place de celles d'origine pour avoir un clignotement normal, mêmes cosses, peu encombrant, juste à brancher avant le clignotant .
Ayant un doute sur leur efficacité, scratch j'ai assuré le coup avec une central 498164
thierry
thierry
Message par merlin56 Sam 07 Avr 2012, 20:24
si tu peux Thierry, fait un essai rapide à blanc avec les résistances de 20W ça peut servir à d'autres du fofo.
