La 1ère valise diag' accessible au grand public!
Ca y est, l'usine HealTech vient de sortir la valise diag' OBD destinée au grand public (même aux concess'!...).
Vous pouvez suivre tout se qui se passe au coeur de votre moto, vous savez tout avec cette bête!
Les infos --> http://one-racing.fr/catalog/product_info.php?products_id=6499&osCsid=1877e60ecd367f90801e40ca841564bd
one-racing
Re: La 1ère valise diag' accessible au grand public!
Comment ça fonctionne ?
On le branche à la prise ===> OK , mais après sur l écran y'a écris en toutes lettre : (exemple) problème injection OU codes panne TZ14 et il faut se démerdé à trouvais ce que veut dire ce code ?
TriNkiLL Zer06 a écrit:Comment ça fonctionne ?
Ca se branche sur la prise diag'.
Tu branches la valise entre ta prise moto et ton ordi et tu regardes sur l'écran quels sont les défauts (exemple, erreur pompe à essence, tu fais des checks de l'ordi et tu supprimes ce code panne).
one-racing
» Help sur montage garde chaine en carbon 2a4 (grand modele)
» VALISE DE DIAGNOSTIQUE HONDA
» Les problèmes de jeunesse et rappel du CB1000R Recap P1
» Problème de clef de contact par grand froid
» moto chasse de l avant par grand vent
