Demi guidon rizoma
+6
jbm
vincent
Extrem sims
10 participants
Demi guidon rizoma Empty Demi guidon rizoma
Message par Extrem sims Dim 04 Déc 2011, 15:13
salut, j'ai reçu hier mes demi guidons rizoma commandé sur Ultimate moto. Ils sont très performant, commande passée jeudi, livrée samedi.
Ma question est pour ceux qui les ont déjà installés sur leur monture. Avez vous percé les guidons ou limer les ergots des commodos pour l'installation
Heureusement qu'ils disent que pour le montage, il n'y a pas besoin de modifier quoique ce soit!
Des photos viendront bientôt
Extrem sims
Demi guidon rizoma Empty Re: Demi guidon rizoma
Message par Le Kampaniard Mer 07 Déc 2011, 17:09
Salut ...
J'en ai aussi, c'est pas moi qui les ai installé mais a mon avis il y a toujours les ergots car je n'avais pas réussi a decaler les comodos de quelques cm ... Donc le guidon a etait percé ...
Message par vincent Jeu 08 Déc 2011, 19:06
il faut percé sinon tes poignées et commodos vont tourner
vincent
vincent
Message par Extrem sims Ven 09 Déc 2011, 18:51
Oui en faite, il faut percer les guidons et limer l'ergot du commutateur de démarrage.
La position est un peu plus haute par apport au guidon d'origine mais on s'y fait vite.
Extrem sims
Message par nova06 Sam 07 Jan 2012, 07:35
Vous avez des photos pour que l'on voit les p'tites moustaches ?
http://www.flyvirtuel.com
Message par Le Kampaniard Sam 07 Jan 2012, 09:56
Demi guidon rizoma Img_0320
Demi guidon rizoma Img_0324
Message par nova06 Dim 08 Jan 2012, 08:35
Merci Nico.
La position reste la même parce qu'on dirait sur tes photos que les poignées sont plus hautes et plus resserrées ?
Message par Le Kampaniard Dim 08 Jan 2012, 18:15
Je crois que ça change un peu mais je peux pas te confirmer vu que j'ai pas eu l'origine entre les pattes ... mais tu peux peut etre voir effectivement une différence sur cette photo :(la mienne c'est la premiere)
Demi guidon rizoma P1020213
Message par nova06 Dim 08 Jan 2012, 18:21
Faudra que je vois ça le jour où on se fera une sortie entre potos.
Message par coco13 Dim 08 Jan 2012, 18:22
M'a l'air d'avoir une position plus haute quand même, tu dois être un jouilla plus droit sur la mobylette, c'est plus reposant, moins sur l'avant, pitêtre plus complexe en arsouille !
Belle brochette en tout cas Demi guidon rizoma 864964
Message par jbm Lun 09 Avr 2012, 21:09
bonjour messieurs
j'ai une petite question: la mienne est toujours en attente de livraison a cause du montage de ces dei guidons. le concess m'a d'abord dit qu'il avait du commander des pontets rizo et esuite il m'a parlé d'un té de fourche a changer. ca m'a un peu surpris. ca vous parle?
jbm
Message par maxtal Lun 09 Avr 2012, 21:23
Jvei pas etre sur mai jcroi bien qu'il se fou de ta gueule lol
maxtal
maxtal
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 09 Avr 2012, 21:34
jbm a écrit:bonjour messieurs
Si ton CB et un model 2011/12 le pontet et en 29 , les demi guidon RiZo sons en 22 donc il faut changer le pontet pour prendre un model 2008/09/10 .
cheers
Message par DroOp'S Mar 10 Avr 2012, 00:16
C'était lors d'une sortie extra dans le verdon, tiens juste pour le plaisir, j'en remets 2-3 de l'époque...
https://servimg.com/view/16641463/34]Demi guidon rizoma P1020218
https://servimg.com/view/16641463/35]Demi guidon rizoma P1020219
https://servimg.com/view/16641463/36]Demi guidon rizoma P1020220
Message par Le Kampaniard Mar 10 Avr 2012, 05:56
Bien vu droop's Wink
Tu parle de la partie du demi guidon qui vient s'encastrer dans le Té de fourche sup qui passe de 22 a 29 ???
Comme sur cette photos ?
Message par TriNkiLL Zer06 Mar 10 Avr 2012, 07:41
Le Kampaniard a écrit:Bien vu droop's Wink
Si ....... Demi guidon rizoma 266550
cheers
Message par jbm Mar 10 Avr 2012, 17:13
Merci pour les infos. J'ai contacté rizoma. Il s'avere que le modele 11/12 a vu un changement au niveau du guidon comme mentionné par trinkill. De l'aveu meme de rizo, il n'est plus possible de monter le demi guidon. La solution consiste donc a changer le té de fourche pour un 2010. Ce qui colle a ce que m'a dit mon concess. Honda n'a pas informer les accesoristes (ni les concess apparament) du changement et rizo ne prevois pas de refaire un demi guidon qui se monterai directement.
Un peu dommage au prix du morceau....
jbm
Message par maxtal Mar 10 Avr 2012, 17:54
Bon ben j'ai rien alor... lol Embarassed
maxtal
maxtal
Message par alcine Dim 15 Avr 2012, 15:46
Au possesseur du rizoma, est ce que le guidon est plus court que celui d'origine ? Ou est ce qu'il en existe des un peu plus court pour la cb?
Le kampagniard toi qui a l'air d'attaquer pas mal est ce que le rizoma est bien adapte?
alcine
alcine
Message par Le Kampaniard Dim 15 Avr 2012, 16:01
J'ai connu que celui la sur la CB et j'ai pas l'origine ... Je peux te donner les mesure en ecartement et par rapport au sol au moins tu vois par rapport au tiens ce que ca donne et si tu veux tester si le tiens se rapproche en inclinaison ...
Message par alcine Dim 15 Avr 2012, 16:35
Ah oui je veux bien.merci Merci
alcine
alcine
Message par Le Kampaniard Dim 15 Avr 2012, 16:55
je te fais demain aprem Wink
