branchement memjet
+18
popx
diabolik_wings
Lou06
ben76
bubu26
nikos2A
Aronny83
Sawashié
jjg
lenca
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
branchement memjet
a vrai dire ca ne prend pas plus de 10 min mais c'est toujour bien de savoir comment faire, alors je me lance
il nous faut: une clé allen n5 - un tourne vis crusiforme - un boitier memjet
1ere etape : retirer la selle passagé (facile) et conducteur (pas plus dur)
petit truc pour ne pas perdre betement ses vis en shootent dedans parce qu'on laisse tout trainer, la reviser legerement
2 : on enlève les caches gauche, tenus uniquement par une vis sur le dessus et 3 petits clips
dabord l'avant
puis l'arriere
3 : avec le tourne vis on va deviser l'attache, 1 vis en haut 1 vis en bas
4 : on sort le tout sans se precipiter, s'agirait de ne pas arracher un fil ou de casser quelque chose
voila on se retrouve avec ca, qu'on va defaire par la suite
5 : on fait passer le cable du memjet tranquilou
pour en arriver là
6 : on branche tout ca correctement (pas besoin de demandé qui va ou, vous trouverez sans peine)
7 : on revis l'attache en prenant soin de ne pas trop forcer avec le mise en place au niveau des cables
on fait un poil de rangement pour que ca soit prop'e
et le tour est joué, z'avez plus qu'à tout remonter, a fixer le boitier comme vous pouvez et selon la place sous la selle et roulez jeunesse
j'espere ne pas avoir fais de couneries
dabord l'avant
puis l'arriere
pour en arriver là
ed_2a- cb1000
Re: branchement memjet
faites pas attention au RDR je venais de rentrer et j'ai pris la douche...
ed_2a- cb1000
Faudra nous en donner tes impressions !!!
J'en cherche un d'occaz en ce moment..... Je lutte un peu
lenca- cb250
j'ai eu la chance de poster a temps alors, c'est leciaw qui m'a vendu le sien, j'attend mon decata arrow et je le branche. j'ai juste fait le branchement avant pour comprendre vite fait la mise en place, je l'ai remis dans sa boiboite
ed_2a- cb1000
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/234684347.htm?ca=6_slenca a écrit:Faudra nous en donner tes impressions !!!
jjg
jjg a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/234684347.htm?ca=6_slenca a écrit:Faudra nous en donner tes impressions !!!
Deja vu depuis un moment mais le vendeur ne m'a pas recontacté...
lenca- cb250
essaye sur ebay.it peut etre que tu trouveras quelque chose de pas trop cher, sinon c'est 160 ou 168€ sur sc-project
ed_2a- cb1000
bah si tu veux quand tu supprime le catalyseur ton moteur ne va pas tourner correctement car ca va modifier l'injection et tout le blabla, et ce boitier va "mentir" a ta sonde pour permettre avec ces fausses information de réglé le tout pour que ca tourne correctement !!
ca c'etait l'explication en bref, voici l'explication en clair
https://www.cb1000r.org/t4037-memjet-la-plus-simple-solution-pour-gagner-des-chevaux?highlight=memjet
ed_2a- cb1000
Simpa le tutot!
Alors a tu fais le branchement?
Ca donne quoi?
Heureux ou.....?
Pour info faudrai qu'on roule ensemble un de ces 4, je suis dans la plaine de Peri, avec une rouge et noire........
Ca donne quoi?
Heureux ou.....?
nikos2A
Beau tuto mais l'étape 3 et 4 tu peux t'en passer faut juste déclipser
BB désoulé j'avait annoncé que j'avais pris une bonne douche sur le chemin du retour
nikos pas de soucis pour les balades, a voir de toute facon sur le FMC (forum des motards corse) et de notre disponibilité bien entendu car la je vais bosser comme un esclave au moins jusqu'en janvier mais je ne desespere pas de faire une bonne petite arsou.....euh balade et de te tenir au jus
pour ce qui est du changement, j'avait un ralenti assez bas et depuis tout est ok ca tourne comme une horloge. par contre je passe de 180/200 km à 140/150 km pour un plein
riri merci oui j'aurai pu epargner mais j'avait pas grand chose a faire donc j'ai detaillé
ed_2a- cb1000
Tes impressions confirment ce que j'avais lu sur le memjet concernant une conso beaucoup plus élevée qu'à l'origine, ce qui ne se produit pas avec le RBO2.
Beau tuto tout de même
bubu26- cb1000
bonjour avec le rbo2 on consomme moin qu'avec le memjet de sc projet par exemple ? merci
ben76- cb50
ben76 a écrit:bonjour avec le rbo2 on consomme moin qu'avec le memjet de sc projet par exemple ? merci
Ce sont des boitiers concurrents, l'un ou l'autre c'est kiff-kiff.
DroOp'S- cb1000
ok merci mais pourquoi bubu 26
dit : Tes impressions confirment ce que j'avais lu sur le memjet concernant une conso beaucoup plus élevée qu'à l'origine, ce qui ne se produit pas avec le RBO2.
Beau tuto tout de même clapping
ben76- cb50
avec l'un comme l'autre, tu vas consommer plus quisque c'est justement le but; éviter de rouler trop pauvre.
Maintenant, peut etre que le RBo2 a des plages d'enrichissement plus fines et qu'on peut regler les paliers avec plus de précision....
Mais ds les 2 cas, in fine, on aura une augmentation de la conso.
Bubu, c'est à toi.....
DroOp'S- cb1000
lol merci de ta réponse je vais attendre la reponse de bubu maintenant !!
ben76- cb50
On parle de moi?ben76 a écrit:lol merci de ta réponse je vais attendre la reponse de bubu maintenant !!
Perso, la conso d'origine, je ne la connait pas car j'ai monté le RBO2 juste après avoir acheté le CB. Mais j'avais lu des posts qui traitaient du memjet et qui disaient que la conso était beaucoup plus élevée qu'avec le RBO2.
Sur un plein, en roulant mode normal(suis pas un aficionado de la zone rouge ), j'arrive à largement plus de 200km avant d'entamer la réserve.
Même cet été, sur la route Napoléon(qui est un peu pousse au crime), plein après 180 bornes et des brouettes, tout juste 12l de SP95 pour le plein.
C'est raisonnable. Pratiquement la conso que j'avais avec mon 929.
Après, c'est l'occas que tu trouveras qui te décideras de l'achat. Mon RBO2 m'a couté 40€, une
La grosse différence entre les 2, c'est au niveau du nombre de positions de règlage. Sur le RBO2, seulement 7 pos mais tous ceux qui l'ont installé, sont sur la +3, la plus riche. Facilité d'installation pour le RBO2.
Mais chacun voit midi à sa porte
Perso, pour le peu investi, ça me convient. Après, de là à se fendre d'un boitier neuf, je sais pas si je l'aurais équipée car l'un comme l'autre en neuf se sont pas donné.
bubu26- cb1000
Ok merci de ta réponse je prends note , c'est selon l'occase mais par rapport a ce que tu dit je préférais le rbo2 voila donc si tu entends parler d'un boitier a vendre Je suis preneur lol merci
ben76- cb50
C'est noté, mais regarde sur les ventes du fofo ou le coincoinben76 a écrit:Ok merci de ta réponse je prends note , c'est selon l'occase mais par rapport a ce que tu dit je préférais le rbo2 voila donc si tu entends parler d'un boitier a vendre Je suis preneur lol merci
bubu26- cb1000
» memjet
» Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux
» Memjet ou PC3 - Urgent
» boitier memjet
» Boitier MEMJET evo
» boitier memjet
Page 1 sur 3
