branchement memjet
+18
popx
diabolik_wings
Lou06
ben76
bubu26
nikos2A
Aronny83
Sawashié
jjg
lenca
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: branchement memjet
Effectivement branchement effectué
Pour les impressions, je trouve qu'elle broute moins en bas régime, au milieu je ne remarque pas vraiment de différence et vers la fin du compte tour ça s’essouffle beaucoup moins comme j'ai pu le lire déjà pas mal de fois sur le fofo.
Après pour ceux qui disent que ça lève facile en 1 voir en 2, hum avec mes 100kg je suis pas trop d'accord avec vous
diabolik_wings
Bonjour. Comment ce monte le memjet ?
J'ai commandé le boîtier 007 donc pour le cb.
Je l'ai reçu, il a une fiche plate.
J'ai un câble à en Y avec d'un côté une fiche plate et d'un autre deux fiche rondes toutes petites.
Je suppose que la fiche de la moto va dans la fiche du boitier.
Mais sur la Baa on met le Y ? Et les deux fiches rondes vont ou ?
Bref je suis perdu...
hsdforever
Normalement c'est très simple c'est du plug and play ou alors ce n'est pas le bon modèle tu as une ?hsdforever a écrit:Bonjour. Comment ce monte le memjet ?
Ok. J'ai vu, c'est tres simple ! C'est une fois devant que tu piges le truc...
Je suis réglé sur 8. Comment savoir si c'est trop ou pas assez ?
hsdforever
de mémoire j’ai dû voir passer quelques discussions sur le sujet: creuse un peu le forum et tu devrais les retrouver.
Ensuite, sans banc de puissance objectif, les seules manières de régler ce joujou, c’est au doigt mouillé, au ressenti sur la bécane, à la conso… Bref, tu vas pouvoir brûler quelques litres de sans plomb
ouichiba- cb1000
Diminue un peu si ta sortie d'échappement est bien noir
» memjet
» Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux
» Memjet ou PC3 - Urgent
» boitier memjet
» Boitier MEMJET evo
» boitier memjet
Page 3 sur 3
