branchement Memjet
91slider
branchement Memjet
salut a tous
j'ai reçu mon memjet hier , apparement rien de bien compliqué , ya que du branchement a faire !! mais aucune notice d'explication, merci les ritals !!
j'ai rien trouvé en utilisant la fonction recherche !!
de memoire je pense que la sonde qui va dans la boite a air est a gauche ? mais l'autre ?
que faut il demonter !, flanc ou reservoir ?
merci d'avance
merci d'avance
91slider
Re: branchement Memjet
je me reponds tout seul !! lol
juste le flanc gauche a retirer ( btr de 6 ) , retirer le fiche planter dans la boite a air , conecter le tout , passer proprement le cable et c'est fait..5 mn maxi
lio
lio
91slider
quel difference entre le memjet et le ro2b
ro2b je suis pas sur du nom LOL, mais vous m'aurez compris
smoke94- cb50
rb02 ben le memjet grossierement va mentir a la sonde pour modifier l'injection et le rb02 supprime carrement la sonde...j'espere ne pas me tromper mais il me semble que c'est ca
ed_2a- cb1000
mercied_2a a écrit:si tu cherche des memjet il y en a sur sc-project
ludo50- cb100
bonsoir
achat Memjet sur ebay, ça vient d'italie, 48h chrono.
j'ai pas fait de photo désolé mais c'est d'une simplicité enfantine.
on retire le cache de la boite a air gauche
on debranche la seule conectique planté dessus
on branche le memjet dessus et on rebranche la conectique sur la seconde cosse du memjet
ensuite on passe le cable proprement derriere le cadre et direction le dessous de la selle pour le fixer .
maxi 10 mn
bon j'en profite pour donner mon impression general
ma config : cornet+decata+micron avec chicane+filtre DNA
regler en position 3/4 aucun changement
regler en position 6/7
ha bas la , ya du changement !!
plus coupleux, plus de watts partout
monter en regime plus rapide
moins de frein moteur !!
bon ,en gros, j'ai enfin le moteur que j'esperais avoir..
pour ceux qui hesite encore ....arrétez d'hesiter
lio
maxi 10 mn
lio
91slider
j'ai le memjet parce que je vais prendre un decata mais avec les cornets je pense que le must reste le pcV ou l'autotune
ed_2a- cb1000
bonjour a tous voici la config de ma salade (ben oui elle est verte) pot ixil hyperlow filtre origine cornet origine cata et memjet.
Je voudrais vos avis pour savoir sur quel chiffre régler ce memjet.
totorcb1000r
salut
Toi seul peux le savoir, pour cela essayes les différentes positions jusqu'à trouver la bonne,lorsque le moteur te semble tourner le plus rond,et le ralenti le plus stable
stev56- cb1000
» memjet
» branchement memjet
» MEMJET ou RBO2
» Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux
» Débridage et memjet ??? oui encore !!
» MEMJET ou RBO2
