Deux types de tampons "fait maison"
+22
Tar-mo
Anth81
laurentlyon
Sawashié
fabrice
xtophe13
vincent
Cathy49
flopalfaire
eddie
lenca
Pylpoil
26 participants
Voici une petite fabrique maison de tampons car je ne veux pas faire mon radin mais je trouve que le prix est super élevé pour ces trucs machins choses!!!
Je sais, c'est ni du Top Bloc,ni du DPM Race mais je pense qu'ils seront aussi efficace en cas de chute.....
Si vous voulez des infos pour en fabriquer vous même n'hésitez pas!
Pylpoil- cb50
Re: Deux types de tampons "fait maison"
vas y envoi les infos ... plan et méthode .... tuto etc ....
Yes
J'ai bien le deuxième !
Tu utilises quelle matière ???
lenca- cb250
Le premier modèle est en acier et le deuxième en aluminium.
Pylpoil- cb50
eddie a écrit:
Moi j'aime bien le deuxième, dis nous en plus
nous en plus
Ok,ss la torture je vous en dis +!
Chutes trouvées à partir d'un cylindre en alu de gros diamètre.....les trous évidés servent à allègement du bloc,taraudage à M8 dans la vis de la patte de maintient du radiateur,le trou est déjà fait! Et reprise du trou déjà fileté sur la culasse,là ou il y a un bouchon en plastique! Attention les entraxes sont différents d'un coté à l'autre.....
Pylpoil- cb50
flopalfaire a écrit:les tampons de protection "pylpoil race"!!!!
Pylpoil- cb50
Nickel ! J'aime bien les 2 mais j'ai aussi une préférence pour le second
En ce qui concerne l'efficacité, je suis assez douée pour faire les tests
Mode sérieux : T'as fait du super boulot Pylpoil
Cathy49- cb1000
super boulot, très cline le travail
tu commercialise
moi aussi, je pré-faire le deuxième jeux,
juste une question (d'un emerd..r), tu n'a pas peur que se soit trop dure en cas de choc sur le cadre,
les patins de protection homologué on une couche plastique dure pour "amortir"
encore bravo pour le travail , tu fait d'autres pièces (tu a eu le temps pour ton lèche roue)
tu commercialise
vincent- cb1000
Merci les copains(copine) pour les compliments!!!
A ta question Vincent ,je pense qu'il n'y a aucun risque en cas de chute les parties filetées font + de 20 mm de long et se sont les m^mes points de fixations que les DPM race,les trois gros trous vont aussi subir une déformation et du coup amortir
Pylpoil- cb50
ok, en plus l’aluminium est un matériaux "souple" (juste par rapport au autre type acier,...)
vincent- cb1000
beau boulot!!!
Commercialise, tu vas faire baisser les prix de top block!!!
xtophe13- cb50
T'aurais pu te manifester plus vite, M----, quoi!
Ca m'aurait coûter moins cher....
J'te jure....
J'te jure....
Breizh CB- cb100
riri a écrit:La version 2 sans hésiter
Idem, on dirait meme que c'est de l'origine !!!
DroOp'S- cb1000
Maintenant tu as plus cas testé ...
Les deux versions bien sur
eddie- cb100
type 2 pour moi aussi
bonjour,
très beau boulot, ma préférence va au deuxième modèle et je suis acheteur si possible d'en avoir??
salutations
salutations
laurentlyon
» Pot fait maison pour cb1000?
» Support Top Case (fait maison)
» [TUTORIEL] POLISSAGE JANTE " FAIT MAISON "
» deco maison
» tampon de protection
» deco maison
